Alt 05.03.2011, 17:58   #1
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Standard Problem bei Demontage des Zweimassenschwungrads
Hallo Leutz,
Zur Vorgeschichte mein 735i hat Motorschaden dann begab ich mich auf die suche nach einem Tauschmotor den gabs dann auch, der Motor stammt aus einem Automatikfahrzeug meiner hat ja ein 5 Gang Getriebe jetzt ist es so ich bekomme das Zweimassenschwungrad nicht ab von der Kurbelwelle erst hab ich mir eine Lange 60er Torx Nuss zugelegt und jetzt auch nach kräftigen reinschlagen der nuss mit dem hammer überspringt die Nuss immer ich weis nicht was ich falsch mache habt ihr einen Tip für mich
Wäre SEHR dankbar über jeden Tipp
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 21:43   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der Lochkreis von Schrauben und Löcher vor den Schrauben ist unterschiedlich - der von den Schrauben ist größer. Du brauchst eine Torx Nuss die gleich nach dem Torx verjüngt ist, sonst kommst du nur schräg in die Schrauben und vermurkst die - und dann war´s das
Also ab an den Schleifbock oder Flex und den Schaft des Torxeinsatzes um gut 2-3mm dünner schleifen!
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 15:02   #3
7er Bmw freund
Alles bingo hat geklappt
Vielen dank
Lenkung: Lenkradflattern bei 80km/h nach Demontage / Montage der Räder weg. Chrwezel BMW 7er, Modell E38 21 05.04.2014 18:45
Brauche Hilfe bei Demontage Elektrochromspiegel Timmey BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2010 14:11
Heizung/Klima: Suche anleitung zur Demontage des Wasserventil Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 20.07.2009 17:09
Demontage Seitenscheibe und Hilfe bei Bremsscheibenwahl BMWDriver82 BMW 7er, Modell E32 21 18.06.2008 22:41
Karosserie: Demontage des Grills (Nieren) Marco BMW 7er, Modell E38 15 02.12.2004 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
