03.03.2011, 22:34
Fahrzeug: 735i 03/98
Batterieleistung
Hallo zusammen,
heute habe ich im Wagen auf einen Kollegen gewartet und ca 40min im Stand Musik gehört und die Lüftung laufen gehabt.
Nach den 40min sprang der Wagen nicht mehr an und ich musste mir Starthilfe geben lassen.
Nun zur Frage, ist das normal bei dem Energieverbrauch oder muss ich mir langsam eine neue Batterie zulegen?
03.03.2011, 22:38
† August 2024
Das ist bei diesen Temperaturen vollkommen normal.
03.03.2011, 22:41
Super, danke dir
04.03.2011, 00:32
livin´ on a rig
Kann man sich ja auch schnell aus rechnen.
Lüftung zieht einiges!
Zündung dafür angehabt?
Radio und Verstärker ....
Batterie nicht mehr gaaanz neu und dann die tiefen Temperaturen....
Ist also normal!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
05.03.2011, 15:09
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Was haste überhaupt für eine Batterie verbaut ?
06.03.2011, 10:48
Kann ich dir so gar nicht ausm Kopf sagen. Muss ich die Tage nachsehen.
06.03.2011, 10:59
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Brauchst nicht nach schauen. 40 Minuten zeugen schon von einer großen und "guten" Batterie. Normalerweise schafft jeder Dicke nur 30 Minuten...
06.03.2011, 12:40
Wollte nur nen Vergleichwert ziehen, hab ne Varta Silver Dynamic mit 100Ah, wielange könnte ich denn da so sicher hören und wieder starten ?
06.03.2011, 13:14
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Tito
das kann man so einfach nicht sagen, es kommt immer auf den ladezustand der batterie an !
und ob sie noch zu 100% I.O. ist ?
im winter bei wenig fahren ist die batterie meist nicht richtig voll geladen !
ist aber ein bekanntes thema beim e38
bei e38 mit zwei batterien nicht so das problem da eine ja zum starten da ist und die andere für die elektronik
bei e38 mit nur einer batterie wär ich da schon vorsichtiger im winter, wenn die platt ist ist essig mit starten
lg
karsten
06.03.2011, 13:23
† August 2024
100Ah/110Ah der Zeitdauer einer maximalen 110Ah Silver Dynamic.
Die Frist hängt stark vom Alterungszustand, vom aktuellen Entladestrom und vor allem von der Temperatur der Batterie ab. Bei 0°C hast Du beim Radiohören mit Lüfterunterstützung nur noch 2/3 Deiner Kapazität sprich Frist.
Am besten Du probiersts aus.
Geändert von amnat (06.03.2011 um 14:04 Uhr).
Grund: Si_l_ver
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Batterieleistung
wian0011 |
5 |
27.10.2004 19:32 |
