| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.03.2011, 20:11 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Radioempfang Fehlersuche
 ich habe ein VFL Modell ohne Navi. Verbaut ist ein originales BMW Professional Radio. In den letzten Wochen habe ich ziemlich viel Radio ein- und wieder ausgebaut, da ich verschiedene Radios probiert habe um die MP3 Geschichte zu erforschen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass der Radioempfang sich ziemlich massiv verschlechtert hat. Zuerst dachte ich, dass ich vom Vielen Rein- und Raus der Stecker irgendwo ein Kabel gekillt habe. Das habe ich letzte Woche durchgemessen. Vom Steuergerät Antennendiversity zum Radio haben beide Kabel vollen Durchgang und auch keinen Kurzschluss zur Abschirmung.  Ich habe jetzt den Verdacht, dass entweder eine Antenne in der Heckscheibe einen Fehler hat, oder aber das (oder die) Steuergeräte Diversity. Wie prüfe ich das am Besten?
 Die Heckscheibe sieht auf den ersten Blick ganz normal aus, ich kann da keine Unterbrechung der Drähte erkennen. Nur die linke ist in der inneren Ecke nicht verbunden, mit der Lupe betrachtet sieht das aber aus, als müsse das so sein....................
 Jens
		|  02.03.2011, 20:17 | #2 |
	| THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
 Hast du vielleicht ein neues Radio verbaut??
Wenn man da am falschen Ende spart, gehts mit dem Empfang auch rapide bergab....
Gruß Andree |
		|  02.03.2011, 20:35 | #3 |
	| Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
 Nene, er schreibt doch, dass ein Professional drin ist. Meine Tipps: Finger weg von der Heckscheibe. Ich dachte, ich löte da mal grad nach und hab noch heute unter den Nachwirkungen zu leiden.Mit ziemlicher Sicherheit ist das Antennenkabel innerhalb des Stecker gebrochen. Genau das hatte ich bei genau so einer Immerwiederausundeinbauaktion. Kauf für 5 € einen Stecker, mach ihn dran und kuck, ob es besser ist.
				__________________Gruß,
 Stefan
		|  04.03.2011, 23:30 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730D /07/01
 Bei mir schwindet der Empfang immer, wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte. :-( |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
