Alt 28.02.2011, 12:45   #11
sober
BMW. What else?
Benutzerbild von sober
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
Zitat von Figa Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Wasserpumpe/Generator BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Nr2.-mechanisch, ist bei BMW nicht mehr lieferbar - aber kann man woanders ZB.da (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riemenspanner, Keilrippenriemen 09810 - AUTOTEILE - Auto Ersatzteile für Ihr PKW - Autoersatzteile und Autozubehör günstig online kaufen - hier finden Sie PKW Teile wie Auspuff, Bremsscheibe, Stoßdämpfer, Zündkerzen, Ölfilter, Radlager, Zahnriemen un) noch kaufen - dann brauchst nicht auf teure hydraulische umrüsten - wie die von vorschlagen. Und die Dichtung tauschen - geht sehr schnell und einfach, wenns Spannrollen ab sind.
Gruss,D.
Super - DANKE!
Gruß Caro
sober ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 08:51   #12
sober
BMW. What else?
Moin Leute,
wollte heute morgen das Geräusch mal aufzeichnen, damit ihr mal hört, wovon ich spreche (das Geräusch von "Das-Boot" ist ein anderes...).
Was soll ich sagen - es war nicht da. Wahrscheinlich war's heute Nacht zu warm in der Garage... Ist wohl ein echtes Kälteproblem.
Mal kucken - ich probier's morgen nochmal...
Gruß Caro
Alt 02.03.2011, 10:32   #13
sevener
Benutzerbild von sevener
Habe auch ein solches Geräusch beim Starten
Allerdings liegt es weniger an der Temperatur. Ich vermute, es hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Vermutlich ist es eine oder mehrere Spann- und oder Umlenkrollen. Die Antribsriemen sind ok. Wurden auch schon erneuert, ohne das das Geräusch verschwinden würde.
Bei mir ist ein Quietschen. Manchmal könnte man meinen, es klinge metallen.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 11:58   #14
sober
BMW. What else?
Hallo ihr Lieben,
was soll ich sagen - heute hat sich mein Keilriemen verabschiedet! :-(
War unterwegs auf der Autobahn, plötzlich wurde die Lenkung schwerfällig und das Batteriesymbol leuchtete auf. Kurzer Gedanke: Servo ausgefallen?
Nun, ich kam nicht lange zum Nachdenken... Die nächste Meldung war die Kühlung, kurzer Blick auf die Temperaturanzeige - oh shit - schon im roten Bereich! Nächsten Parkplatz angesteuert, Motor abgestellt (unter Aufsteigen leichter Rauchschwaden), BMW Service angerufen, Ferndiagnose: Keilriemen runtergesprungen weil vermutlich Umlenkrolle kaputt (Symptome stimmen haargenau mit Beschreibung auf S. 18 der Betriebsanleitung überein).
Ich meine, ich wollte heute eh die Werkstatt anrufen um meinen Dicken dahin zu bringen (den Tag hätte er auch noch warten können... ).
Nun ja, was solls: so habe ich gewartet - nämlich auf den Abschlepper... Der freundliche Herr des Abschleppdienstes hat mir dann die Überreste meines Keilriemens gezeigt... .
Näheres kann ich erst wieder berichten, wenn die Werstatt die OP gestartet hat...
Aber nochmals danke für die vielen hilfreichen Tipps - die meisten gingen in die richtige Richtung. (Dachte nur nicht, dass das ein so schnelles Ende nimmt...)
Liebe Grüße
Caro
Alt 04.03.2011, 15:58   #15
sober
BMW. What else?
So liebe Leute,
jetzt habe ich mein Riesenbaby wieder.
Defekte und ausgetauschte Teile:
- Wasserpumpe
- Riemenscheibe
- Umlenkrollen
- Keilriemen
alles in allem 340,00 EUR bei meinen Haus- und Hof-Schrauber (wobei hier noch ein PDC-Sensor mit getauscht wurde). Kann ich echt nicht meckern - und die Jungs sind gut (bin ich schon seit Jahren).
Jetzt bin ich mal froh, dass das so glimpflich ausgegangen ist. Was aus so einem Quietschen alles werden kann...
Der Bimmer schnurrt wieder - mein Wochenende ist gerettet.
LG
Caro
Alt 04.03.2011, 16:38   #16
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Und Ölspuren ???
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 17:40   #17
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von sober Beitrag anzeigen
Beim Starten meines Bimmers kommt seit kurzem so ein komisches Zwitschern oder Quietschen aus dem Motorraum. Wenn man die Motorhaube öffnet, ist es sogar richtig laut.
Nach ca. 1-2 Sekunden ist es weg und alles ist wie immer.
Das tritt auch nur auf, wenn der Wagen richtig kalt ist (wenn er mindestens 6-8 Stunden gestanden ist). Wenn ich den Wagen nach dem Start wieder aus mache und nochmal starte, ist es schon nicht mehr da.
das habe ich nur...wenn die Standheizung eine Zeit lang gelaufen ist...
Ansonsten nie....
LG Nick
Alt 04.03.2011, 17:45   #18
sober
BMW. What else?
Und Ölspuren ???
Keine Ölspuren...
LG Caro
Alt 04.03.2011, 17:47   #19
sober
BMW. What else?
Ansonsten nie....
LG Nick
Ich habe keine Standheizung...
...kann ich nicht beurteilen, was das dann bei Dir ist...
LG Caro
Geräusch beim fahren von hinten...zwitschern oder quietschen Jenny+Andreas BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2010 21:07
Quietschen beim Rückwärtsfahren mkblack740 BMW 7er, Modell E38 10 21.03.2010 12:02
Getriebe: Beim schalten kurzes knacken freak31 BMW 7er, Modell E38 5 21.09.2009 18:46
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Zwitschern oder Quietschen, was kann das sein? chucky BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
