			19.12.2003, 21:22
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
				KomfortÖFFNUNG
		das mit der Komfortschließung kenne ich ja, aber daß es auch umgekehrt geht, habe ich eben erst zufällig herausgefunden. Allerdings braucht man dazu den Schlüssel im Schloß: ganz nach links drehen und halten. Alle Fensterund SSD gehen auf
Und wozu braucht man daß
Wolf
[Bearbeitet am 19.12.2003 um 21:23 von WOKKE. Grund: sach ich nich. Is mir peinlich ;-))]
			19.12.2003, 21:28
Fahrzeug: B12 (E38)
		wozu braucht man 12 Zylinder ?
Daniel
			19.12.2003, 21:29
			 the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				Wokke
		damit der mief schneller abziehen kann
gruss jürgen
			19.12.2003, 21:29
Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97  /  740iA E32 Individual Bj. 01/93
		Das geht auch wenn man auf den Schlüssel auf öffnen drückt und draufbleibt! Die Rote Leuchte aufm Schlüssel muss blinken!
			19.12.2003, 21:30
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
		geht auch per fernbediehnung...
ist sehr praktisch, wenn der 7er lange in praller sonne gestanden hat.. dann musst du nicht alle Türen öffnen, sondern kannst gemütlich aus der ferne alle scheiben inkl. schiebedach öffnen.. und erntest sicher neidische blicke eventueller beobachter
[Bearbeitet am 19.12.2003 um 21:31 von HB750i]
			19.12.2003, 21:32
		Geht bei mir auch mit dem Schlüssel über die FB!
Sinvoll um die Fenster im Sommer bei hoher Temp. einige Zeit vor Beginn der Fahrt von der Ferne zu öffnen.
Gruß vom Kev
			19.12.2003, 21:32
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
		..um im Sommer schnell die heiße Luft los zu werden.............Im Winter ist es eher wurst.
Mein alter Passaet (Bj.92) hatte das auch schon.
[Bearbeitet am 19.12.2003 um 21:33 von lap17]
			19.12.2003, 21:34
		LOL - da haben wir wohl alle zur gleichen Zeit begonnen eine Antwort zu schreiben     .. naja, lieber einmal zu viel erklärt als einmal zu wenig
			19.12.2003, 21:35
Fahrzeug: B12 (E38)
		Wieso müsst Ihr die Fenster öffnen,
hat denn keiner Standklima ?
Daniel
			19.12.2003, 21:42
Daniel
 Standklima? Du meinst Standlüftung, oder?
Und die warme Luft muss ja auch irgendwie raus aus dem Fahrzeug. Also ideale Kombination: Fenster per FB öffnen und Standlüftung programmiert.
Wie soll denn bitte Standklima funktionieren?
Gruß vom Kev
