17.02.2011, 18:05
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Wasser im Fond (Zierleistenproblem)
Hallo zusammen
Vor einige Jahren hatte ich auch schon mal ein Problem mit Wasser in Fond. Damals hat mal bei mir die Abflüsschlauchen von Schiebedach ersetzt.
Jetzt habe ich wieder was in Fond. aber viel mehr als damals. Ich bin mir sicher das es nicht von Schiebedach kommt. Ich vermutte der Übeltäter in die Abdickdichtung der Chromsierleist die am Dach von vorne nach hinten verlauft. Das Gummi (zwischen Sierleiste und Dach) ist komplet hard, Pöreus und gebrochen. Kann jemand diese vielleicht bestätigen.
Gérard
17.02.2011, 18:16
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Sorry Gérard. Aber hat Deine Tastatur kein "Z"??? Ansonsten kannste die von Dir gemeinte Leiste ausschließen, da läuft das Wasser auch ohne Gummidichtung nicht rein, weil da garkein Weg ist wo es reinkönnte. Eine Möglichkeit wären Deine Dichtfolien der Türen. Bei Regen läuft das Wasser in die Türen, aber wenn die Folie nicht mehr klebt und dichtet, läuft es unter der Türverkleidung raus und in den Innenraum. Das kann schon mal eine beachtliche Menge werden bei viel Regen. Am besten mal mit ner Flasche Bier hinten reinsetzen und mit einem Wasserschlauch von aussen abduschen lassen.
17.02.2011, 18:31
Danke M.M.735
Danke für den Tipp. Deutsch ist nicht meine Muttersprache aber gut das ich auch soetwas in Forum lerne ;-)
Das bringt mir auf gedankenn. Als das Auto 1.5 Jahre alt war hat der Freundlicher die Turen hinten neu lackert weil er Rost unter die Chrom-Zierleiste entdeckt hatte. Vielleicht hat der Spengler damals nicht die Folie mit neuer Kit verklebt. Da baue ich mir mal die Abdeckung von die Tur aus und schaue was los ist. Aber eigentlich sollte das Wasser doch unten aus die Tur herauskommen und nicht nach Ihnen laufen. Die Abführlöcher in die Tur sind doch sicher so montiert das Sie das wasser an die aussenseite spülen werden?
Mit die Flaschie Bier ist eine gute Idee :-)
Geändert von alphornblaeser (17.02.2011 um 18:33 Uhr).
Grund: fehler
17.02.2011, 19:54
Na logo soll das Wasser nach draussen ablaufen. Aber das es auch anders geht sieht man ja an Deinem Auto. Nämlich das Wasser im Innenraum. Wenn die klitzekleinen Abläufe durch Hohlraumversieglung oder Dreck verstopft sind, läuft das Wasser nicht ab. Ist ja nur ne Idee, muss ja nicht wirklich so sein. Aber wenn Du sagst das der Spengler da schon mal dran war, wärs n Versuch wert. Berichte mal ob Du was gefunden hast. Gruss in die Schweiz!!! Bin damals vor etlichen Jahren auf dem Vierwaldstädter See Motorboot gefahren und es war einfach geil mit den Bergen ringsum. Auf dem Rigi war ich übrigens auch. Bin allerdings mit dem Schlitten den Wanderweg runter, denn Skifahren kann ich nicht. Gruss Mark
Geändert von M.M.735 (17.02.2011 um 20:20 Uhr).
