Alt 19.12.2003, 10:53   #1
Cruiser
Fahrzeug: BobbyCar
Standard Außenspiegel demontieren - wie gehts?
ich musste heute morgen leider feststellen, dass sich mein linker Außenspiegel nicht mehr von innen horizontal verstellen lässt - vertikal geht es noch. Das Spiegelglas lässt sich horizontal per Hand ohne Wiederstand hin und her drehen - so als wäre es irgendwie aus der verbindung zum Stellmotor "ausgehängt".
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich
a) den Außenspiegel zerlege (das Glas raus bekomme)
b) oder ob sich da was "ausgehängen" kann was man wieder einfach zusammenstecken lässt?
Vielen Dank,
Gruss Peter
Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 12:06   #2
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Hallo!
das spiegelglas lässt sich demontieren indem du unten den kleinen schwarzen Hebel hinter dem Glas nach links oder rechts drückst. Geht mit einem kleinen Schraubenzieher ganz leicht. Dann lässt sich das Spiegelglas nach vorne abnehmen, zur not ein bisschen hin und her wackeln. Ich glaube da wird ein neuer Spiegelantrieb fällig . Falls du ihn doch wieder zusammen kriegst issts auch gut!
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 12:15   #3
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
schau mal hier nach...
Interner Link) http://www.7er.com/links/link.php?do...54&lang=de
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 13:24   #4
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Jörg
das ist die EBA für den E23!!!
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 14:19   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Es gibt durchaus Teile, die sich aushängen können.
Leider sind es aber in der Regel Teile, die abgebrochen sind.
Manchmal kann man kleben, oder basteln.
Das Glas lässt sich wie oben beschrieben ausbauen (Hebelchen).
Achtung beim Wiedereinbau des Glases, da kann man auch leicht was abbrechen, besonders bei den derzeitigen Temparaturen...
Alt 20.12.2003, 14:49   #6
Cruiser
Fahrzeug: BobbyCar
Danke für eure Hinweise!!!
hier die Auflösung :
Glas raus ist beim E38 ganz einfach, man kann es einfach vorsichtig mit einem Holzkeilchen "herausklippsen" (Vorher hab ich aber den ganzen Spiegel mit einem Heizlüfter etwas auf "Normaltemparatur" gebracht).
"Aushängen" kann sich an der Spiegelmechanik eher nichts - dafür kann aber was abbrechen :(
Die Kraft der kleinen Stellmotörchen wird über Zahnstängelchen (Polyamid, ca. 4*4mm Querschnitt) mit gekröpften Enden auf die Spiegelaufnahme übertragen - und das Ende einer dieser Zahnstangen war bei mir abgebrochen.
Also mit der Dremel ein 1,7mm Loch in das Zahnstängelchen reingebohrt, eine kleine 2mm Schraube abgewinkelt und reingeschraubt - schon geht es wieder. So ersetzt die Modellbaukiste den Ersatzteilmann des Freundlichen
Hat jemand zufällig eine E*K und kann mal (um meine Neugier zustillen) nachsehen, was der Antrieb des Aussenspiegels für einen E38 BJ86 so ungefähr kostet? Danke!
Nochmals Dank an alle,
Gruss & schöne Weihnachen
Peter
[Bearbeitet am 20.12.2003 um 14:52 von Cruiser]
Alt 20.12.2003, 15:35   #7
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Moin Peter,
es gibt einen "Repsatz Antrieb Memory links" (67 138 375 457) für 85,20€ netto und einen "Repsatz Antrieb links" (67138 375 457) für 27,30€. Den Unterschied kenne ich nicht, bei der Memory-Version sind vielleicht Feedback-Potis verbaut.
Die Stellmechanik ist wahrscheinlich die gleiche.
Also stelle Deine Modellbaukiste in den Tresor, da liegen 2mm-Schrauben drin, die mindestens 60 DM wert sind!
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2003, 18:57   #8
Cruiser
Fahrzeug: BobbyCar
Danke Dirk für die Info - ich werde sicherheitshalber noch eine Wache vor dem Modellbaukisten-Tresor aufstellen - ich habe die Spiegel Memory-Version ... also waren es 85,20€ +Mwst
Danke,
Gruss Peter
[Bearbeitet am 20.12.2003 um 18:57 von Cruiser]
Alt 20.12.2003, 19:09   #9
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
VORSICHT Nachahmer !
Ausklipsen lassen sich nur die normalen Gläser,
die abblendbaren MÜSSEN mit den Hebelchen
ausgerastet werden, sonst geht das Glas kaputt !
(Ist aber preiswert beim Freundlichen erhältlich - ca 260,- € )
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
