Alt 10.02.2011, 16:12   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Leichter Unfall. Welche Teile benötige ich?
hay leute,
habe meinen wagen geparkt auf asphalt vor einem haus und davor war kies
auf P gesetzt und er ist ein stück vorgerollt da der kies tiefer war und gegen die wand
die schwarze leiste zerkratzt unten das plastik in silber ( auch darüber wo die swranlage ist scheint irgendwie lose zu sein) und obwohl die stelle daneben war der pdw sensor verschwunden, wo könnte der hin sein ?
abgebrochen war aber nicht die stelle des pdcs sondern daneben sind die dinger geklebt oder geklipst, wenn abgebrochen was kann man machen ?=
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 16:40   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Gönne uns doch einmal ein Foto
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 16:59   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard der PDC Sensor
kann nach innen gedrückt sein,
und hängt dann hoffentlich seitlich hinter dem Loch an seinen Kabeln
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 17:09   #4
bmw740dn
genau hängt an seinen kabel habe ihn jetzt einfach mal mit sekundenkleber wieder angedrückt und festgemacht meint ihr das reicht und hält ?
weil wenn man mit dem finger gegen die anderen drückt sind die ja auch direkt raus .. meines erachtens sehen die aus wie geklebt an der stoßstange ..
Geändert von bmw740dn (10.02.2011 um 17:33 Uhr).
Alt 10.02.2011, 19:26   #5
Sinclair
Standard die sind nicht geklebt,
sondern nur mittels ihrer ringförmigen Form eingerastet; soll ja wechselbar sein. Natürlich kann die Rastung durch Verformung verlorengegangen sein.
Alt 10.02.2011, 21:08   #6
bmw740dn
danke für die info das heisst kleber wieder entfernen und ganze stoßstange abbauen am besten ?
Alt 11.02.2011, 01:18   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ja, mit SWR-Anlage muss die Stossstange ab.
Nach Entfernung der Düsen kannst die PDC-Leiste rausdrücken (von Mitte nach aussen). Alle Teile sind nur ineinandergeclipst. Die Sossleiste (bzw. PDC-Leiste) hat die Fassungen für die Sensoren auch schon hinten dran. Diese Fassung könnte an sich auch abgebrochen sein. Entweder kleben (Karosseriekleber) oder ne neue besorgen, kostet nicht die Welt. Chromblende (mit den Wischdüsen) kann übernommen werden.
Alt 11.02.2011, 18:31   #8
bmw740dn
okay danke für die beschreibung und hilfe
habe leider vorne und den pdc sensor geklebt wie krieg ich das am besten wieder auseinander ?
Alt 11.02.2011, 23:12   #9
Sinclair
Breites Grinsen wenn er jetzt geht,
dann lasse ihn doch so;
vielleicht hält er länger als der Wagen
Alt 11.02.2011, 23:20   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn Du, der den Schaden sehen kann, nicht weisst was getauscht werden muss, wie sollen wir Dir das aufgrund nur Deiner Beschreibung denn wohl sagen?
Faceliftumbau . Welche Teile brauche ich? Alpina-740 BMW 7er, Modell E38 5 12.08.2010 17:36
Elektrik: Scheibenwischer bleiben stehen - welche Teile muss ich besorgen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2010 16:57
E38-Teile: Unfall rechts. Benötige diverse Teile. Wolf29 Suche... 4 19.12.2009 12:30
Inspektion II bald fällig. Welche Teile benötige ich? Bertl BMW 7er, Modell E38 35 24.09.2004 15:40
Leichter Unfall: Suche Ersatzteile levio BMW 7er, Modell E38 0 04.01.2003 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
