Alt 09.02.2011, 19:14   #1
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Frage 735i Zündaussetzer und Fehlzündungen Zylinderbank 1 (Zylinder 1-4)
Hallo Jungs und Mädls,
so nun ist der Zeitpunkt gekommen wo ich mit meinem Latein am Ende bin und auf eure Hilfe hoffe!
Das Problem:
Mein 735i, Bj 2000, Automatik, hat Zündausetzer und Fehlzündungen auf der Zylinderbank 1, also Zylinder 1-4.
Die Zündaussetzer ziehen sich durch das komplette Drehzahlband, Standgas bis Volllast.
Es ist auch egal ob Benzin- oder LPG-Betrieb.
Bisher geschehen:
Die Kurbelwellengehäuseentlüftung wurde getauscht, hat Öl durchgelassen.
Die oberen Kettendeckel wurden abgedichtet, da diese Öl gesaut haben.
Die Zündkerzen wurden erneuert, jetzt NGK V30.
Der Fehlerspeicher:
P1519 Nockenwellenverstellung Bank 1 gegen früh
P1522 Nockenwellenverstellung Bank 2 gegen früh
Gemischadapption unplausibel Bank 1 (zu Fett)
Gemischadapption unplausibel Bank 2 (zu Fett)
Zündaussetzer Bank 1 (Zylinder 1-4 aufgeführt) Na so ein wunder, wäre ich ohne Diagnose nie drauf gekommen
Eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem konnte ich nicht feststellen und die Masseverbindung vom Zündspulenstecker zum Kopf ist auch okay...
So, was sagt ihr nun dazu?
Habt ihr irgendwelche Ideen dazu?
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 23:08   #2
Big-Joe
V8-Flüsterer
Ach kommt schon, irgendwer von euch hat doch bestimmt eine Idee...
Jetzt enttäuscht mich mal nicht
Alt 09.02.2011, 23:13   #3
alpinab7
Fahrzeug: 740 bj 98
kanns viell auch an deinen zündspulen liegen?
alpinab7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 23:13   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hättest du nichts über Fehlerspeicher auslesen gesagt, dann würde ich auf Zündspulenfehler setzen.
Bei meinem V8 hatte ich das Problem das nur im Gasbetrieb ein Fehler im Zündsystem angezeigt wurde aber im Benzinbetrieb alles OK. Nach wechsel der entsprechenden Zündspule alles OK.
Gandalf
Alt 09.02.2011, 23:21   #5
Big-Joe
V8-Flüsterer
Die Zündspulen können es (leider) nicht sein.
Zum einen währe es schon sehr großer Zufall, dass alle 4 Zündspulen auf einer Seite auf einmal hops gehen und zum Anderen habe ich die Zündspulen von Bank 1 schon auf Bank 2 gesetzt...
Alt 10.02.2011, 08:34   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Wie sieht es denn mit Deiner Gasanlage aus?
Wird da die Benzinzufuhr richtig abgeschaltet?
Bei der Prins sind Simulatoren (Emulatoren) dafür verantwortlich.
Wenn die nicht richtig arbeiten gibt es das gleiche Problem.
Bei der Nockenwellenverstellung tippe ich mal auf eine Folgeerscheinung des falschen Gemischs.
Wenn nicht, mal die Sensoren wechseln.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 10:01   #7
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
Gemisch zu fett deutet wohl auf einen defekten LMM hin.
Wenn es wirklich Zündaussetzer sind wie du sagst dann tausch doch mal die Einspritzventile Bank 1 zu 2 wenn du Kerzen und Spulen ausschließen kannst.
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 12:21   #8
Big-Joe
V8-Flüsterer
Hi Jungs,
So, ein erster Zwischenstand.
Auf Zylinder 1 habe ich keine Kompression.
Alle anderen haben Kompression.
Dann geht´s jetzt wohl auf Ursachen Suche...
Also ich tippe momentan noch schwer darauf, dass sich ein Ventil verabschiedet hat.
Entweder durchgebrannt oder Ventilfeder gebrochen...
Alt 10.02.2011, 13:02   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hätte jetzt alles getippt, aber nicht auf sowas :O
Lass mal bilder machen vom schaden!
Alt 10.02.2011, 13:07   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte es sein das der M62 Motor 2 Nockenwellensensoren hat?Bin mir da jetzt nicht sicher,aber ich meine da mal was gelesen zu haben.
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 22:08
Zündaussetzer...nur wo und warum?? luki BMW 7er, Modell E32 6 16.04.2010 21:14
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Motorraum: V12 nimmt kein gas an und es läuft nur eine Zylinderbank derhein BMW 7er, Modell E32 25 25.06.2008 01:00
Gas-Antrieb: Zündaussetzer - nur eine Bank - alle Zylinder Netjoker BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2008 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
