07.02.2011, 20:37
Standheizer
Fragen zum e38 kauf Navi
Hallo Forum,
wir haben uns heute einen 735i (EZ 8/96) angeschaut.
Schönes Auto, aber Problem mit Navi.
Im Monitor wenn man auf Menü drückt erscheint nix mit "Navi"
Nur Bordcomputer TV
Telefon Standlüftung
Codes
Aber nicht GPS Navigation (glaube sollte unter Bordcomputer stehen)
Wir sind zum Kofferaum, da ist links der Kasten für das Navi. (siehe Bilder)
Aber da brennt keine LED weder bei "CD in" noch bei "on"
Auch konnte man keine CD einführen einfach tot.
Frage, ist es normal das der Monitor nix von Navigation anzeigt wenn "hinten" was am ich glaube MK1 oder MK2 nicht stimmt???
Wo könnte ich nach dem Fehler suchen?
Habe mal Bilder angehängt.
Jeweils Original Bilder (schlechte Handy Bilder) und noch mal welche wo man besser sieht was gemeint ist
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (07.02.2011 um 20:49 Uhr).
07.02.2011, 21:08
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Schwer zu erkennen, aber sieht nach MK1 aus.
Das mit der "Nicht-Anzeige" des Menüpunktes ´GPS-Navigation´ ist, soweit ich das noch weiß, normal wenn das Navi sich nicht meldet. MK1/MK2 ist schon lange her.
Ich würde erstmal das Navi ausbauen/freilegen und schauen, ob die Stecker OK sind. Navi <=> TV-Modul.
Ansonsten hilft nur ein Ersatz-Navi zum testen.
Die beiden Sachen würde ich als Erstes machen.
Scheint mir erstmal das Einfachste zu sein (sofern man denn ein Ersatzgerät zur Hand hat).
MfG,
Norbert
07.02.2011, 21:12
Standheizer
Dank Dir!
Wo unterscheiden sich MK1 und MK2 optisch?
07.02.2011, 21:13
Fahrzeug: E38 728i
Schon mal nach der Sicherung gesehen.Is hinten rechts über der Batterie hinter der Verkleidung.Glaub die Grüne.
Wenn da noch nix umgebaut wurde hat der MK1
07.02.2011, 22:33
Eyes Wide Shut
Das MK1 hat rückseitig drei große Steckeranschlüsse, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Die Navis MK2-MK4 nur zwei.
In den "Einstellungen" auf dem Boardmonitor siehst Du oben rechts in der Ecke eine Zahlen-Kombination. Z.B.: 4-1/00, wobei die erste Zahl die Navi-Generation anzeigt.
1-1/00 = MK1
2-1/00 = MK2
3-1/00 = MK3
4-1/00 = MK4
Benutze bitte die Suchfunktion.
Hier findest Du z.B. fast alles über die Navis: http://www.7-forum.com/forum/23/navi...reversion+navi
07.02.2011, 23:23
Wenn es ein MK1 ist, was bei dem Baujahr wohl normal sein dürfte (es sei denn es wurde schonmal getauscht), dann mach Dir um das Ding keine Gedanken sondern besorg die lieber gleich ein MK3 (bestes Preis-Leistungsverhältnis gebraucht) oder Mk4 (hat im wesentlichen zusätzlich 3D-Ansicht.
Mit MK1 und MK2 hast Du keinen Spaß - die sind so lahm dass Du schneller mit Landkarte in der Hand navigierst.
