Alt 26.01.2011, 19:49   #1
matoHH
Fahrzeug: 740IA
Standard Schaltet in das Motornotprogramm.
Hi liebe 7er Community,
habe ein kleines besser gesagt großes Prob. mit meinem dicken.
schaltet während der Fahrt bei starkem beschleunigen in den Motornotlauf,
macht man den Motor aus ist wieder alles im grünen Bereich und er fährt wieder ganz normal.
Im Fehlerspeicher sind folgende Fehler abgelegt:
- Aktivierung, Map Kühlung Kurzschluss nach Masse
und
- Aktivierung Sekundärluftventil unterbrechung
kommt grad nicht mehr weiter hab wahrscheinlich ne Denkblockade.
Eher es mecker gibt: Es handelt sich um einen 740iA aus Sep. 98
matoHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 22:19   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Passiert das auch, wenn Du VOR dem Beschleunigen die ASC/DSC-Taste drückst und damit das ASC/DSC-System deaktivierst ?
Wieviel Luftdruck ist in den Reifen ?
Welche Reifen / Räder ?
Signatur:
Alt 06.02.2011, 17:47   #3
matoHH
Fahrzeug: 740IA
Sorry für die späte antwort reifen sind Serien 16 Zoll mit 235 ern.
Reifendruck ist auch nach vorgabe.
Ob mit oder ohne asc, es tritt dieses Prob. auf.
Gehe mal schwer von aus das sich der Map Sensor verabschiedet hat da er es nur in jeder Fahrsituation bei betätigung des Kickdowns oder fast Kickdowns macht.
Alt 06.02.2011, 19:07   #4
FrankGo
map-Sensor ?
Keine Ahnung was damit gemeint ist.
Das "Sekundär-Luftsystem" ist mir da schon eher ein Begriff.
Defekten Sensor / Undichtigkeit suchen und reparieren.
Getriebe: Getriebe schaltet das erste Mal nach 4 Minuten varioux BMW 7er, Modell E38 32 16.01.2013 14:18
Motornotprogramm. Was kann das sein ? tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 26 11.04.2011 06:46
Wann schaltet ihr das DTC an jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.01.2010 19:26
Getriebe: Nach Kickdown schaltet das Getriebe nicht hoch. BMW Clubsport BMW 7er, Modell E38 27 27.11.2009 17:04
Motorraum: Motornotprogramm + ASC/DSC was kann das sein? julianbme BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2006 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
