Alt 04.02.2011, 18:58   #11
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
@ Aarep: glaubst du, dass der Dachkantenspoiler auf dem Bild einen Sinn hat?
Glaub das soll nur ein Beispiel Bild der Antenne sein.
Der hat hat ein grauen 7er
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 19:14   #12
heinenlaender
Benutzerbild von heinenlaender
Fahrzeug: E 38 740iL, Bj 11/1998
Mal eben eine Frage dazu
Du hast doch jetzt das "riesen Fuchtelteil" auch auf der Heckscheibe sitzen, bei mir sitzt dort auch ein "kleines Fuchtelteil"
Ist sie nur aud dem Glas aufgeklebt und wo verläuft das Kabel lang ? Kann mir jetzt den Umbau so garnicht vorstellen ?
heinenlaender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 19:21   #13
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Die Antenne an der Scheibe ist geklebt.Innen und außen abmachen.Innen das Teil unter den Himmel schieben und weg is es.
Die Dachantenne wird aufs Dach geklebt.Das Kabel dafür unter dem Fenstergummi verlegen.
Unter der Hechscheibe dann links oben unter kofferklappe ein Loch bohren. Da kommt das Kabel dann durch und wird zum Radio Empfangsteil verlegt.
Die Antenne kostet um die 60€
Alt 04.02.2011, 19:24   #14
heinenlaender
Danke für die Info
Kann ich nicht das Kabel der vorhanden Antenne an die neue dranmachen ?
Alt 04.02.2011, 19:29   #15
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Nein.Das ist alles fest verbunden.Der Umbau ist sehr einfach.
Seh grad,du hast doch nen 11.98er.Der sollte die doch schon haben???
Geändert von Britney (04.02.2011 um 19:37 Uhr).
Alt 04.02.2011, 19:49   #16
schmarrn unser Fuffi (09.99) ! hat auch noch die alte stab-antenne
Alt 04.02.2011, 19:50   #17
heinenlaender
Ne hat er leider noch nicht obwohl Facelift
Antennen wurden wohl erst noch später geändert
Alt 04.02.2011, 19:54   #18
CGN-Olli
Leitung unter das Gummi?!....gab es da verschiedene Ausführungen von den Fenstergummis? Bei mir kann ich da nichts irgendwie drunterquetschen.
Mein Fahrzeug ist von 95 und hat kein Doppelglas usw.
Ich hab die Antenne auch da allerdings ist mir die Kabelverlegung etwas unschlüssig.
....ach ja, die Finne darf lackiert werden, also sollte das mit der Doppelstab auch gehen, das schaffen Funkwellen noch durch den Lack.
Alt 04.02.2011, 19:56   #19
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Nee, is richtig. Das Kabel wird einfach "dahinter" gezogen. Liegt quasi zwischen Gummi und Karosse. Egal ob doppel oder einfachverglast.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 20:13   #20
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Bei mir wurde die Antenne ja auch schon vom Vorbesitzer nachgerüstet und er hat eben auch diesen Schnitzer Dachkantenspoiler verwendet. Man kann auch erkennen, dass das Antennenkabel unter dem Spoiler verläuft.
Aber weil hier immer vom Radio gesprochen wird: die Antenne auf der Heckscheibe ist doch nur fürs Navi und die Radioantenne befindet sich in der Heckscheibe oder spinn ich jetzt?
Einfallsreiche Signatur
Räder/Reifen: H&R Spurverbreiterungen 2 Paar - 1x30mm & 1x 50mm mit M14 Schrauben Gigazwerg Biete... 4 17.04.2009 07:41
Haynes Repair&Service Manual BMW 3- & 5-series IN DEUTSCH barthel BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2008 16:36
DVB-T Diversity-Antennenmontage 728 BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2006 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
