23.07.2007, 16:49
PDC Sensor Vorn Mitte ausbauen ohne Stoßstange abzubauen ?
Hallo Leute,
beim unserm ist der PDC Sensor Vorne Mitte links ausgefallen. Angeblich muss
die Stoßstange ab, jedoch kann ich den Sensor von hinten von der Motor-
haube aus erstasten. So wie bekomm ich den ab? Drehen ? Schieben ?
Ziehen ? Irgendwo hier im Forum stand, dass es definitiv so geht, aber mehr
auch nicht. Hab keine Lust alles vorn abzubauen...
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
23.07.2007, 18:01
Also soweit ich es in Erinnerung habe kann man die Stossleiste in deinen Baujahr abnehmen ohne die Stossstange abnehmen zu müssen. Sie ist mit dem Crometeil nur auf die Stossstange aufgelipst. Sie kann von oben mit einen Holzkeil oder ähnlichen Werkzeug gelösst werden . Man sollte von der Niere zum Kotflügel lössen. Schaue noch mal nach einen Bild und hänge es später an.
Gruss Heiko
23.07.2007, 18:14
Ja, aber nicht, wenn scheinwerferreinigung verbaut ist. Daher muss die
lt. TIS schon runter... Nur wenn ich auch von der Hinterseite drankommen
kann, dann könnt ich mir des sparen
grüße
hfh
23.07.2007, 20:41
Bimmer-Fan
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Zitat von modtta4455
...Angeblich muss
Ziehen ?
ich hatte letztes Jahr auch mal Probleme mit einem der mittleren Sensoren...
Ich kam auch grad so mit einer Hand von hinten dran, ist halt sehr eng...
Einfach den Sensor mit etwas Gefühl in die Stoßstange "rein" drücken und von hinten rausziehen...
Sind halt geclipst und rasten später auch wieder ein.
So hat es bei mir geklappt, ebenfalls FL.
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
25.07.2007, 16:40
So, habe grad nochmal probiert, da waren zwei Haltenasen, die auseinander
gedrückt werden müssen. Wenn mans einmal kapiert hat, einfach in 30sec
zu machen. Werde dann sobald ich das Ersatzteil habe den Sensor austauschen.
Kann auch versuchen ein Foto zu machen, Handy müsste da reinpassen.
Die Haltenasen sind auf 10h und 2h. Die auf 10h mit dem Daumen drücken,
die andere mit dem Zeigefinger hebeln.
Wieso BMW dafür den ganzen Stoßfänger abbauen will is mir nen Rätsel.
Naja vermutlich berechnen sie es nur, und machen es dann so wie hier
beschrieben.
Kann dann nach Tipss und Tricks verschoben werden !
hfh
01.02.2011, 18:46
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Hat jemadn bilder wie man das genau macht ich kann da ncihts finden :( wie komm ich da am besten dran ist genau der selbe sensor bitte um hilfe , dankeee
01.02.2011, 19:29
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Sensor festgegammelt ist wirst Du irre drücken und gleichzeitig die Haltenasen betätigen müssen. Das geht ohne Erfahrung so gut wie nie gut.
Bau die Stoßstange ab und stell sie vor den Wagen auf den Boden.
Selbst dann geht das noch irre schwer, aber Du siehst was Du machst.
Signatur:
05.05.2011, 18:18
Fahrzeug: E38-735iA FL; 220i GrandTourer
E38 Facelift & Xenon geht ohne Probleme ...
habe mich die ganze Zeit nicht daran gewagt - aber es war eine Sache von 30 Sekunden.
1. Motorhaube hoch
2. Auf die Knie und den BMW anbeten
3. An den Gummivorrichtungen der Niere mit der rechten Hand vorbei greifen und den PDC Sensor sowie die Plastikklammern ertasten
4. PDC Sensor mit der linken Hand von vorne nich innen drücken und dabei mit rechts die Klammern kraftlos nach außen drücken
5. Gelösten Sensor herausfummeln und abstecken
6. Neuen Sensor anstecken
7. Von hinten waagerecht eindrücken bis er einrastet
Fertig.
Viel Spaß!
Beste Grüße
Alex
06.05.2011, 19:11
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Kann mir jemand sagen wie ich einen der hinteren PDC-Sensoren rausbekomme ohne die Stoßstange zu demontieren? Ich meine gelesen zu haben, dass die Chromleiste ab muss ... nur wie ohne Schaden?
Danke, Sven
06.05.2011, 19:15
komm her ich wechsel das in 5min  geht mit ein paar Plastikkeilen einfach, die Stoßleisten sind ja nur gesteckt
