Alt 01.02.2011, 16:13   #1
bert-man1987
Fahrzeug: E38-740i (02.95)
Standard Nimmt schlecht Gas an, teilweise gar nicht
hab scho die Suche mehrmals bemüht, aber ich kann mein Problem net eingrenzen.
Wenn mein Wagen kalt ist dann nimmt er ab einer bestimmten Gaspedalstellung kein Gas mehr an, also es passiert einfach nichts. Wenn ich dann etwas vom Gas gehe, dann zieht er richtig los. Wenn ich langsam das Gaspedal betätige und mich quasi an diesen Punkt herantaste dann schaukelt er sich langsam hoch und nimmt langsam Stück für Stück Drehzahl auf, läuft dann aber wie ein Sack Nüsse. Außerdem läuft er im Stand unruhig.
Sobald der Motor Warm ist und auf Gas umgeschalten hat, läuft er wieder normal, außer der Unruhe im Stand, wobei diese nicht so Stark ausgeprägt ist wie im Benzinbetrieb.
Habe noch nicht ausprobiert, ob das Ganze auch im warmen Benzinbetrieb geschieht. Werde ich aber noch die Tage nachholen. Für mich klingt das Ganze nach Probleme mit der Kraftstoffversorgung. Was meint ihr? Wo und wie soll ich suchen.
LG Daniel
bert-man1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 16:39   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
wie alt ist das Benzin schon
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 16:42   #3
bert-man1987
hab erst Freitag 20l getankt... hält ca 3. Wochen bei mir.... was mir noch einfällt, hab das Gefühl dass bei kaltem Motor er extrem viel verbraucht, also mehr als normalerweise
Alt 01.02.2011, 16:55   #4
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Kurbelgehäuseentlüftung prüfen.... hatte das selbe Problem..aber war ein 728i
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 17:06   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Könnte auch ne schlappe Benzinpumpe sein
Alt 01.02.2011, 17:46   #6
bert-man1987
Kurbelgehäuseentlüftung wurde erst gemacht. Glaube auch net dass die wieder hin ist.
Benzinpumpe?! Wie überprüfe ich die?
Alt 01.02.2011, 19:22   #7
AmK
Fahrzeug: 528i E39
Zündung an und Benzindruck messen. Ist ne Schraube an der Ansaugbrücke da obenen irgendwo die du abschrauben kannst( wie der Ventildeckel der Reifen).
Da kommt ein Messgerät dran und misst den Benzindruck.
Grüße, Daniel
AmK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 19:42   #8
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Falschluft Test gemacht? Ergebnis? Fehlerprotokoll Ergebnis?
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 19:44   #9
LT750
BMW süchtig
Das wirds wohl nicht sein, auf Gas läuft er ja
Alt 01.02.2011, 19:48   #10
Silbergleiter
Mahlzeit
Ned ganz richtig. Ich bin ein paar Monate mit einem defekten Einspritzventil gefahren, eben auch auf Gas. Selbe Maläste wie beschrieben. Wortlaut-genaues Szenario, so zu sagen...................
Und da könnte man die Einspritzventile beim 8Zyl. ebenmal mit Bremsenreiniger einsprühen und mal schauen obs Blasen wirft. Kost ned viel, sagt aber viel!
Motorraum: TDS abgedichtet - springt schlecht an, nimmt kein Gas an Pace BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2010 00:36
Motorraum: Motor startet schlecht, bzw. gar nicht mr.pirat BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2010 00:10
Motorraum: 730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist graby BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2009 17:51
Motorraum: Nimmt für etwa 20 Sek schlecht Gas an Spawn BMW 7er, Modell E32 7 01.09.2008 16:58
750i nimmt schlecht Gas an mahooja BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2005 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
