Alt 15.12.2003, 16:24   #1
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Standard Frage zu den Benzintanks
Hallo Leute,
habe eine vermutlich etwas kniffelige Frage:
wer den BC freigeschaltet hat, weiß sicherlich, daß bei dem tankinhalt in Litern drei Werte angezeigt werden, wovon der 3. Wert die Summe von 1. und 2. Wert ist. Ich vermute daher ganz scharfsinnig , daß Wert 1 linker Tank, Wert 2 rechter tank und Wert 3 Gesamtinhalt ist. Offenbar wird aber der Sprit nicht aus beiden Tanks gleichmäßig abgesaugt, denn bei mir war neulich Wert 1 auf 0 und Wert 2 und 3 identisch bei ca. 25L.
Weiß jemand wie das gehandhabt wird? Eine Verbindungsleitung mit relativ großem Querschnitt zwischen beiden Tanks muß es ja geben (oder habe ich etwa eine Tankklappe übersehen und er hat 2 wie die ollen Jaguar JX?).
Bin mal gespannt, wer's weiß
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 16:28   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Soweit ich weiss, ist es nur ein Tank!!
Zumindest bei meinem 95er E38 sitzt der unter der Rückbank...
Tankgeber müsste rechts und links je einer sitzen, Benzinpumpe ist nur rechts...
Über die versch. Werte der CC habe ich mir noch keine Gedanken gemacht - da bin ich auch gespannt, wer das genau erklären kann...
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 16:29   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
ALso Tankklappe hast Du keine übersehen.
Ist auch nicht erforderlich, da es sich nur um einen Tank mit 2 Kammern handelt. Beide Tanks sind oben über eine Brücke (Überlauf) verbunden. Deswegen kann es schon passieren, dass eine Kammer leer wird. Das Phänomen habe ich bei meinem Auto auch schon beobachtet.
Die besagte Brücke macht den Tankwechsel auch so teuer, weil darunter der Auspuff und die Kardanwelle verlaufen, welche beim Tankausbau komplett demontiert werden müssen.
Franz
[Bearbeitet am 15.12.2003 um 17:31 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 15.12.2003, 16:30   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
die Werte sind die beiden Seiten. Erst wir die eine Seite leer gemacht, dann die andere.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 16:38   #5
WOKKE
Standard wer im ETK nachsieht, ist im Vorteil
Danke für Eure Antworten.
Daß es nur ein tank ist, habe ich dann auch eben gesehen als ich im ETK nachgeschaut habe. Die Benzinpumpe sitzt rechts und jede Kammer hat einen separaten Füllstandgeber. Was aus den ETK Bildern nicht ersichtlich ist: wie kommt die teure Soße von der linken in die rechte Tankhälfte? Die Spritleitungen verlaufen nur rechts und ein Verbindungsleitung kann ich nicht entdecken? Werde wohl doch mal drunterkrabbeln müssen
Gruß´
Wolf
Alt 15.12.2003, 16:42   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Verbindungsleitung muss im Tank über die Brücke verlaufen. Andernfalls würde sich der Füllstand nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren ausgleichen.
Franz
Alt 15.12.2003, 17:19   #7
WOKKE
und wie klettert der Sprit aus der linken in die rechte Kammer??? Das Bild der Pumpe zeigt keinen Anschluß für irgendeine Röhre o.Ä. Obskure Geschichte
Alt 15.12.2003, 17:52   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hilft nur: Unters Auto legen, Tank aufsägen.
Franz
Alt 15.12.2003, 18:23   #9
WOKKE
nee,nee. Ist mir zu gefährlich. Nachher funkt's beim Sägen und buff - ich warte einfach, bis er fertig durchgerostet ist
Alt 15.12.2003, 18:29   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Also, wenn ich mich nicht täusche habe ich einen Kunststofftank.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
