18.02.2008, 17:12
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Scheibenwischer
Hallo Leutz,
also ich habe heute zum 2ten mal das Problem gehbat das sich meine Scheibenwischer beim betättigen des Scheibenwischerhebels selbständig machten und nach etwa einer halben min., die Wischer irgendwo auf der Scheibe zum stehen gekommen sind und sie erst nach einem restart  wieder liefen. Es war so, unzwar als ich heute morgen losfahren wollte, lagen noch ein paar Tropfen Wasser auf der Winschutzscheibe. Ok dachte ich! "Hebel nach unten einmal die Wischer über die Scheibe lassen und das wars". Habe ich gedacht! Aber nichts da die dinger blieben gar nicht mehr stehen, so ca. für eine halbe minute. Irgendwan nach ner halben Min. blieben die Wischer mitten auf der Scheibe stehen und sie tatten nichts mehr der Wischerhebel"ohne funktion". Ich Motor aus und wieder an, das gleiche spiel. Ich wieder aus, 2 Minuten gewartet und dan wieder probiert und sie funktionierten wieder wie geschmiert. Das hatte ich vor nem halben Jahr schonmal das Problem woran könnte das liegen?
Lg
edi
18.02.2008, 17:41
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
versuch doch mal den "reset" von dem alle immer reden, vielleicht gehts damit ja weg, nur sone vermutung
18.02.2008, 18:11
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Vielleicht hat eins von deinen zwei Ralais für den Wischer eine Macke?
Bei mir kam nur noch Wasser, die Wischer blieben mittig auf der Scheibe stehen.
Beide Relais getauscht, seither Ruhe (Holz klopf)
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
18.02.2008, 21:45
Bimmer
Ja an den relais habe ich auch schon gedacht aber wo sitzen die für die wischer?
lg
edi
18.02.2008, 22:25
lg
edi
Der Sitz der Relais wurde mal geändert, mein voriger 7er war von 11/97 und da wurden sie schon
im Motorraum vorne rechts mit im Sicherungskasten verbaut. (ab 10/97)
Da dein Bimmer von 96 ist, werden die Relais hinter dem Handschuhfach sitzen.
Die Farbe der beiden Relais waren bei mir, wie soll ich mich jetzt ausdrücken?
Ich sage mal himbeerfarben oder von rot ins violette gehend.
Vielleicht habe ich die alten noch, dann mach ich morgen gern mal ein Foto.
Wolfgang
19.02.2008, 18:20
Hallo edi,
wer suchet - der findet  Da ich mich sogar von defekten Teilen nicht trennen kann,
habe ich mal 2 Fotos gemacht.
Vielleicht hilft dir das weiter beim suchen, schau mal hinter dem Handschuhfach, wenn nicht - unter der Motorhaube rechts im Sicherungskasten.
Viel Erfolg
Wolfgang
19.02.2008, 19:14
Bimmer
Hi Wölfi,
ich danke dir für deine Mühe, ich hoffe das esdaran liegt. Ich werde gleich morgen nachschauen.
lg
edi
26.02.2008, 01:37
Hallo Edi,
hast Du mal nachgeschaut ? Waren es die Relais ? Hast Du sie gefunden ?
Wolfgang
25.01.2011, 14:17
Slowrider
Fahrzeug: E38-740i(09.94)
hilfe
wir sind etwas irritiert. wir haben keine kaffeevbraunen relais gefunden, und wenn dann standartgröße, keine doppelrelais.
der wagen ist ein 740i bj 94 ohne regensensor. plötzlich gingen die wischer nichtmehr, steuergeräte hatten wir draussen, war wasser drunter.
die oben gezeigten relais und ein abs relais haben wir gefunden.
sind es bei uns die zwei lila farbenen?
25.01.2011, 14:31
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Kaffeebraune Doppelrelais
Sind wir noch beim gleichen Thema ?
Welches Steuergerät war draussen ? Und wasser hat in der nähe von Steuergeräten nichts verloren ... mehr Infos bitte
Die Muh (Mark)
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Scheibenwischer
728 |
7 |
09.07.2008 16:12 |
scheibenwischer
uwe1208 |
1 |
06.11.2006 13:44 |
Scheibenwischer
Mario29 |
1 |
05.12.2004 17:02 |
Scheibenwischer
promedus |
6 |
21.05.2003 15:05 |
