			22.01.2011, 14:49
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
				Waschwasserpumpe defekt. Welche ist es?
		Hallo werte 7er Fahrer
Ich habe mal eine Frage:
Meine Waschpumpe ist defekt, jetzt wüsste ich gerne welche "reinmuss".
Ich habe Xenon, also auch Scheinwerferreinigung, habe auch Intensivreinigung mit einem Extra Behälter dafür.
Nun tut sich allerdings garnichts, wenn ich den Hebel betätige, also die Wischer machen ihren Intervall für Reinigen, aber es kommt kein Wasser.
Welche Pumpe muss ich den einbauen, ich habe gesehn es gibt welche mit runden und flachen steckern, und auch 2 oder 3 Anschlüssen.
Weiss jemand welche da reinmuss? Also für Scheinwerferreinigung etc, welche ist die richtige?
Vielen Dank im Vorraus!!
PS: In der Suchfunktion stand auch nur wie ich sie tausche, aber nicht welche reinpasst
LG
			23.01.2011, 11:44
		Ist das dann die Wischpumpe Scheibenwaschanlage oder die für den Behälter?
Und danke für die Antwort, die Seite ist sehr gut =)
LG Jan
			23.01.2011, 11:55
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
		also wenn beim drücken gar nichts mehr passiert, dann würde ich mal sagen ist es die........17    Waschpumpe/Flussigkeitsbehalter
			23.01.2011, 11:56
			 Mr. Diesel
		Bei mir waren mal 2 gleichzeitig kaputt. Da ging glaub nur noch Scheinwerfer.
War auf jedenfall eine oben und eine unten im Tank kaputt.
mfg Benni
			23.01.2011, 11:58
			 V12-infiziert
		Wenn nur noch Schweinwerfer, dann war nur eine Pumpe defekt - es gibt insgesamt drei Pumpen:
Normaler Schweibenwaschbetrieb
Schweinwerferreinigung
Intensivreinigung (eigener Behälter mit eigener Pumpe)
Und wieso hat bisher keiner gefragt, ob vielleicht nur ein Schlauch ab ist? Erstmal checken, ob die Pumpen überhaupt noch anlaufen - wenn ja, dann Abdeckung über den Spritzdüsen entfernen und Schlauch (Fahrerseite) reparieren
			23.01.2011, 11:59
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
		also ich hatte das gleiche problem und bei mir war es die pumpe hinterm radkasten,....wenn man xenon hat,hat man sogar 3 stück,...ich war sehr erstaunt
lg
			23.01.2011, 12:02
			 Mr. Diesel
 Ja genau... und 2 der 3 waren eben kaputt. Wie kommst auf nur eine?
			23.01.2011, 12:06
			 V12-infiziert
		Wenn Deine Scheinwerferreinigung noch ging, kann nur eine Pumpe im Hauptbehälter defekt sein
			23.01.2011, 12:07
			 Mr. Diesel
		Und die Intensiv
