15.01.2011, 17:22
Fahrzeug: E38 740i Bj 03.99
Motor 740i spinnt völlig
musste letztens meine Batterie laden.Danach wieder Batterie angeschlossen und der Motor spinnt völlig rum.Nimmt keine Gas an ,Ruckelt wie verrückt und beim Gasgeben hat es vorne im Motorraum geschlagen.
Habe einen Reset durchgeführt ohne Erfolg.
Habe danach den LMM abgeklemmt und er lief normal.
Jetzt aber trotz LMM wieder nur am ruckeln und nimmt kein Gas an.
Ich weiss Fehlerspeicher auslesen, geht aber erst Montag und ich muss mit dem Wagen Montag zur Arbeit fahren.
Vielleicht kennt das ja einer von Euch und kann mir helfen.
Gruss Toto
15.01.2011, 19:05
Fahrzeug: 730d (09.00)
du wirst aber um fehlerauslesen nicht drumrum kommen.
Es kann tatsächlich viele Ursachen haben.
läuft er jetzt normal mit abgestecktem lmm oder ruckelt er?
Hast du nur die Batterie abgeklemmt oder noch mehr gemacht?
Hat die Batterie jetzt genug spnnung?
Auf keinen Fall weiter bewegen, wenn er Ruckelt.
15.01.2011, 19:08
Fahrzeug: E38 728i
Wenn er ohne LMM läuft? Würd den ja erst mal kontrollieren.Tester zeigt den meißt nicht an.Wäre da schon mal rausgeschmissenes Geld
15.01.2011, 19:15
Doch tester zeigt ihn an, war bei mir schon 2 mal der fall. vielleicht ist das beim diesel auch anders?
15.01.2011, 19:20
Fahrzeug: E38 728i
Bei mir hat er nicht angezeigt.Hab ich aber auch schon öfter gehört.
Ich hab meinen mindestens 10x dran gehabt.kumpel von mir is bei BMW und bringt den mit wenn was is.Also keine einmalige Sache.
Und wenn sein Auto ohne läuft?
15.01.2011, 19:22
Komisch ist nur das er vorher lief, Batterie habe ich nach dem Laden getestet alles i.O.
15.01.2011, 19:36
wenn er ohne läauft ist das prob auf jeden fall beim lmm zu suchen, ich habe es jedoch so verstanden, dass er jetzt selbst mit abgestecktem lmm scheiße läuft, dann ist das schon wieder anders.
Wenn du dir nen neuen lmm kaufst nimm keinen von ebay. bestell dir ein Markenprodukt gibt es ab 100 Euro.
15.01.2011, 19:40
Genau jetzt läuft er komplett scheiße.
Könnte das ein feuchtigkeitsproblem in der Elektrik sein.
15.01.2011, 19:41
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Mal ganz dumm gefragt, Batterie ist richtig angeschlossen? Will dir nichts Unterstellen, aber das hatte hier schonmal jemand geschrieben, passieren kann alles mal.
15.01.2011, 21:15
ja ist richtig angeschlossen, habe sogar noch mal eben nachgeschaut...
