Alt 11.08.2002, 21:49   #1
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Standard 740 mit Oelverlust an der Servolenkung
mein 740 E38 verliert Oel an der Servolenkung.
Der Oelaustritt müsste normalerweise am Lenkgetriebe sein.
Wahrscheinlich ist es nur ein Simmerring.
Nur wie kommt man hin?
Weiss jemand hier Bescheid ob der Motor angehoben werden muss oder die Vorderachse abgesenkt werden muss?
F.G.
Marc
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2002, 21:32   #2
uwe38
Fahrzeug: 730i E38
Hallo Marc,
schau mal ob es wirklich am Lenkgetriebe selbst ist, denn der Behälter vom Servooel hat eine Entlüftung am Deckel dort tritt das evtl. zuviel eingefüllte Oel aus, oder es könnte auch der Schlauch unten am Behälter sein.
Gruss Uwe
uwe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2002, 21:43   #3
Matze
Benutzerbild von Matze
Standard Servoöl
Hi Marc
Bei mir war letztes Jahr ein Hydraulikschlauch undicht geworden und zwar der von der Pumpe zum Getriebe ist von oben zusehen,der ist dort zusammen gepresst und an der Stelle hat er Leck geschlagen.
schau dir mal die Schläuche an,oder kann auch oben am Behälter der Schlauchverbinder sein das es dort ganz leicht austritt und läuft unterhalb des Schlauches runter.
Gruß Matze
Matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2002, 18:29   #4
Marc
Danke für Eure Ratschläge.
Effektiv liegt das Problem an einem undichten Schlauch. (Marder?)
Der Schlauch wurde heute schon abmontiert.
Leider haben die 2 kontaktierten BMW-Händler den neuen erst am Montag vorrätig!!!
Alt 14.08.2002, 19:01   #5
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ marc
den selben Mangel hab ich eben auch noch. Die Schlauche müssen deshalb bestellt werden, da diese in Frankreich gefertigt werden. Laut meinem Händler liegt es meistens an der Wärme welche vom Motorblock abgestrahlt wird und somit den Gummi austrocknet. Was hast du denn bezahlt für den Tausch ??
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 22:00   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Servolenkung scheint beim 7er ein Schwachpunkt zu sein.
Meinen hats auch erwischt. Hatte gestern mitten in den Dolomiten (natürlich nachts um zwölf!!) fast kein Öl mehr im Vorratsbehälter. Die Folge war ein grauenhaftes Jaulen bei jeder Lenkbewegung. Heute an der Tankstelle provisorisch nachgefüllt, ein paar Mal rechts/links gelenkt, dann gings wieder besser, aber nicht perfekt. Und unter dem Auto war ein ganzer See Öl. Naja - morgen geht ER zur Inspektion II und die Herrschaften von BMW werden sich des Problems annehmen. Hoffe nur, dass es bei mir auch mit einem Schlauch getan ist und dass ich gestern auf den Paßstrassen nichts Ernsthaftes ruiniert habe.
[Bearbeitet am 25.8.2002 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 27.08.2002, 16:19   #7
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
Standard Was ist dabei rausgekommen?
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2002, 16:53   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Pelo,
meinst Du, bei mir?
Scheinbar, nach vorläufiger Auskunft der Werkstatt, hat die Servopumpe die Aktion überlebt. Ursache war wieder mal eine defekte, bzw. lose Schlauchschelle.
Morgen nachmittag erfahre ich Genaueres und werde dann posten.
Franz
Alt 28.08.2002, 00:23   #9
Ulrich
Fahrzeug: 740iA
Standard Oelverlust Servo
Mit dem Einbau eines neuen Behälters war der Schaden bei mir (bzw. bei meinem 740iA) behoben.
Gruss Ulrich
Ulrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2002, 20:55   #10
Blade
Benutzerbild von Blade
scheint wirklich wieder so ein typisches 7er-Problem zu sein !
Bei mir sind auch die Schläuche / Schellen undicht und das direkt unterhalb der Vorratsbehälters. Ist aber keine große / teure Aktion die zu wechseln.
Blade
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 10:52
Leasing: Leasing 745i / 740 d barry911 BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.11.2003 22:51
ab wann 4,4l beim 740 tezlav BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2003 12:53
740 aus dem Autobild (?) Test bei mobile.de cwalter BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2002 10:00
BMW 740 il Kauf Pulp Fiction BMW 7er, Modell E32 13 17.07.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
