Alt 29.11.2003, 21:46   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Immer noch keinen Durchgang gefunden! :(
Ich suche einen weg wie ich 2 Dünne Kabel vom Motorraum in den Inneraum bekomme auf der Beifahrerseite!
Habe schon den Sicherungskasten zerlegt leider kommt man da auch nicht durch! Was soll ich tun??
Währe für schnelle Hilfe sehr Dankbar!!
cya
Alt 30.11.2003, 09:39   #2
KJ750IL
Kann mir wirklich keiner helfen??
Danke
cya
Alt 30.11.2003, 09:58   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
man nehme einen Bohrer in der richtigen Grösse, bohre ein Loch. Kleide es mit einer Gummietülle aus, und fertig ist der Durchgang.
Gruss sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2003, 10:46   #4
KJ750IL
Wo soll man den da Bohren?? Und wie???
Muss doch einen anderen weg geben oder???
danke
cya
Alt 30.11.2003, 17:23   #5
KJ750IL
Also ich habe heute mal wieder geschaut aber das mit dme Bohren ist auch so eine Sache! will ja nix kaputt machen!!
Also was gibt es noch für möglichkeiten???
Achja noch was:
Wie bekommt man im Motoraum auf der von vorne gesehen linken seite ein Kabel von oben nach unten in die Stoßstange??
Danke
cya
Alt 30.11.2003, 19:30   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ist sie locker?
Nee im Ernst: Du kannst doch am Scheinwerfer vorbei nach unten fahren. Da ist doch jede Menge Platz.
Einfacher wäre es vielleicht, wenn Du uns mal in Deine Pläne einweihen würdest. Dann gäbe es vielleicht konkretere Tips.
Zum Thema Kabel nach innen: Es gehen doch mehrere Kabelbäume von drinnen nach draussen. Wenn Du eine von diesen Durchführungen nutzen würdest?
Franz
(Murphy)
Alt 30.11.2003, 20:41   #7
KJ750IL
Also ich habe mir das US Chirp Modul verbaut nur die Sirene sollte in die vordere Stoßstange damit man sie auch gut hört im Motorraum ist sie so dumpf!
Aber ich bekomme die 2 dünnen Kabel einfach nicht dadurch! Mit einen Kabelbaum kan ich auch nicht mitgehen steht dann an!
Bin schon fast am Ende und schmeiße diese scheiß Sirene weg! Gibt es nicht einen vernünftigen Durchgang oder das man gleich den ganzen Motor rausbauen muss??
danke
cya
Alt 11.01.2004, 16:10   #8
Magic7
Fahrzeug: 730i V8
Standard Durchgang ganz einfach!
wenn Du Dein Handschuhfach demontiert hast, siehst Du in der rechten Ecke zwei Plastikteile (weiß). Sehen aus wie Trichter. Das sind Kabeldurchführungen zum Sicherungskasten unter der Motorhaube. Mach sie am besten ab und schiebe Dein Kabel durch. Vom Sicherungskasten im Motorraum kommste dann leicht an die Stoßstange. Falls Du die Teile nicht findest, schicke ich Dir ein Bild.
Magic7
Magic7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 23:39   #9
KJ750IL
Ja für ein Bild währe ich dir sehr Dankbar!
cya
Alt 14.01.2004, 10:42   #10
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Probiere es mal auf der Fahrerseite da sind mehrer gummitüllen wo schon einige Kabel durch gehen da habe ich auch schon mal ein Kabel mit durch gezogen!
Gruß Markus
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
