Alt 24.12.2010, 17:45   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard Wagen schüttelt beim beschleunigen!
guten abend liebes forum
zu weinachten hat mir mein 740d mal wieder ein problem geschenkt
und zwar ist es mir gestern aufgefallen ...dass der wagen 2 3 mal beim beschleunigen vom stand aus ein klappergeräusch von hinten von sich gegeben hat so ein "tack tack tack" wie ne gebrochene feder aber halt beim beschleunigen bis so 50km/h...zum ersten mal aufgefallen nach einer etwas zügigeren autobahnfahrt...
danach kam das geräusch vielleicht noch 1mal...
heute war ich in darmstadt aber wetterbedingt nie mehr wie 100km/h gefahren...dort angekommen hab ich das geräusch beim anfahren 1mal gehört...jetzt bin ich wieder daheim..das geräusch kommt ab und zu und immer öfter, jedoch "schüttelt" jetzt der wagen zusätzlich beim beschleunigen...
es ist kein schütteln eher so wie soll ich sagen..wie beim lenkradflattern..aber ohne lenkradflattern...wie wenn eine waschmaschine auf volltouren läuft und etwas mitschwingt im raum..das alles immer nur beim beschleunigen bis so 50km/h...
mein vater vermutet antriebswelle oder differential hinten
was meint ihr?
trotz allem wünsch ich euch ein fröhliches fest!
gruß niko
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 17:49   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kontrolier mal die Kardanwelle.
Alt 24.12.2010, 18:56   #3
Grieche740d
wollt ich machen..nur bei dem schnee klappt das nicht so gut und hebebühne hab ich keine..deswegen muss ich jetzt die feiertage warten
Alt 24.12.2010, 19:55   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ja könnte die Hardyscheibe sein
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 20:10   #5
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hatte ich auch mal.War bei mir die kardanwelle.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 20:22   #6
Grieche740d
hardyscheibe wurde bei fahrzeugkauf getauscht...also bei ca.170000km...mein verdacht ist auch die kardanwelle...kann ich so noch fahren oder lieber stehen lassen?
Alt 30.12.2010, 12:21   #7
Grieche740d
war gestern in einer werkstatt...es ist die kardanwelle..sie soll eine "unwucht" haben..und meine spurstange ist auch kaputt daran soll das klappern liegen wenn ich mit niedriger geschwindigkeit über schlaglöcher fahr (hoffe mal dass auch das lenkradflattern von da kommt) ..wenn der wagen auf der hebebühne ist und man an den hinteren rädern wackelt hört man am hinteren teil der kardanwelle ein klack klack klack...
hab mir jetzt diese hier gekauft ..in der beschreibung steht zwar 740i aber der verkäufer hat mir versichert sie ist von einem 740d ..hoffe das alles passt
spurstange auch schon bestellt + beide nebelscheinwerfer...wiedereinmal 600€ nur für teile
Alt 30.12.2010, 13:01   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also laut teilenummer passt die welle nicht
Gelenkwelle Automatikgetriebe 26 10 1 227 953 L=1538MM 11.600 kg
original:
Gelenkwelle Automatikgetriebe 26 10 7 502 520 12.966 kg
die angebotene stammt aus einem vfl 740i und ist über 1,3kg leichter!
das kann nie passen!
die hält, selbst wenn sie mechanisch passen würde, das drehmoment eines schiffsdiesels nie aus!
laut deiner beschreibung hätte ich : Gleichlaufgelenk mit Randelbolzen 26 11 1 229 772
erneuert und gut ist...
Geändert von PacificDigital (30.12.2010 um 13:06 Uhr). Grund: nochwas zur fehlerbeschreibung
Alt 30.12.2010, 13:15   #9
boxerheinz
Mal was anderes.Wie sollte eine Kardanwelle unwucht werden?Ist es nicht so,das mann Mittelager uns Kreutzgelenk tauschen kann?Da sollte ja danach wieder alles im grünen Bereich sein.Natürlich geht es schneller,eine Kardanwelle nur zu tauschen.
Alt 30.12.2010, 13:22   #10
PacificDigital
nun... eine kardanwelle ist gewuchtet und solch ein auswuchtgewicht kann man verlieren => unwucht der welle...
aber im falle des griechen hat wohl das hintere gleichlaufgelenk spiel... also daher das klackern und die unwucht.
ausgebaut werden muss die welle eh... und bevor man mit gebrauchtteilen die arbeit 3 mal macht ist es sicher günstiger das defekte teil zu erneuern und sich freuen
Mein 735 Li schüttelt die ganze zeit und hat keine kraft mehr beim beschleunigen rizwan BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.01.2010 06:49
HILFE!!!Wagen rüttelt und schüttelt sich bei Vollgas! 00phil BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2009 20:49
Motorraum: motor schüttelt nur beim kalten zustand zirka 3 min M60 kika BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2007 00:07
Motorraum: Wagen schüttelt sich nach Mororwäsche möchte gern BMW 7er, Modell E32 10 05.12.2004 21:07
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
