Alt 15.12.2010, 17:19   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Standheizung Telestart Sender initalisieren ?
Moin leutz
Habe mal eine intressante Frage !? Habe eine neue Sender ( Fernbedienung ) für meine Standheizung neue Batterien drin aber ich muss sie noch ab stimmen auf die Empfänger ( initialisieren ) kennt sich jemand damit aus ?
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 17:45   #2
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1263720854
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 17:56   #3
Henk Bee
Muss der Schlüssel im schloss stecken oder lang das wenn der Wagen nur auf ist ?
MfG Bee
Alt 15.12.2010, 18:10   #4
Beaemweh
Bei mir gings ohne Schlüssel im Schloss
Alt 15.12.2010, 20:14   #5
Henk Bee
Ok vielen dank werde es gleich heute abend noch antesten .
MfG Bee
Alt 15.12.2010, 20:52   #6
Henk Bee
Entweder bin ich zu blöd oder es stimmt was nicht , das klappt nicht muss der Schlüssel vieleicht doch auf Zündung ein sein ?
MfG Bee
Alt 15.12.2010, 21:54   #7
Henk Bee
Hmm mal Nr Frage is die FBD für spontanes ein schalten oder muss die standheizung vorher eingeschaltet sein , und wenn Mann 30 min vorher Los will kann man sie früher starten !?
MfG Bee
Alt 15.12.2010, 22:58   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die ist für "spontanes" Einschalten. Zum einschalten den Einschaltknopf gedrückt halte. Die LED blinkt dabei erst 2x länger und dann dann kommt so ein Doppelblinken. Danach blinkt die LED regelmäßig für die 30 Minuten welche die SH läuft es sein denn Du schaltest sie vorher über die FB aus.
Wenn die SH so nicht einschaltet, dann teste mal ob sie über die Bedienung im Fahrzeug sich einschalten lässt (also ohne die FB).
Läuft sie dann auch nicht prüfe als erstes mal Deine Batteriespannung - wenn die zu niedrig ist schaltet die SH nicht ein.
Alt 15.12.2010, 23:02   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard zur FB <-> SH
MfG Bee
Die FB ist für spontanes Ein- und auch Ausschalten der SH. Dafür muß nichts weiter zuvor aktiviert sein. Je nach Modell geht noch eine Fernstatusabfrage (ob ein oder aus)
Wenn die SH über BM vorprogrammiert ist, nehme ich mal an, das die FB sie auch vorzeitg spontan starten kann.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 00:17   #10
Beaemweh
MfG Bee
Wie gesagt, bei mir gings ohne Schlüssel, ich habe aber glaube ich 3 oder 4 anläufe gebraucht bis das mit dem "Anlernen" geklappt hat
Suche Telestart FBD für Standheizung Henk Bee Suche... 0 01.11.2010 14:45
Sender Standheizung robinbritta BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2009 16:10
Heizung/Klima: Standheizung Telestart T70 anlernen maerze BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2009 10:43
E38 Standheizung Sender Telestart darkseven eBay, mobile und Co 0 06.12.2007 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
