14.12.2010, 15:25
Fahrzeug: E 38 740iL, Bj 11/1998
DSP rauswerfen, aber dann auch die Lautsprecher?
Ich habe vor am We das Dynavin einzubauen
Dafür muß leider auch der DSP Verstärker raus
Jetzt habe ich soweit auch alles zusammen und bekomme aber gerade in einem anderen Forum die Nachricht das es sich bei den DSP Boxen um 8 Ohm Boxen handeln soll die dann ebenfalls rausmüssen weil die Frequenzweiche im DSP Verstärker integriert ist und die Boxen mit einer normalen Anlage ohne DSP nicht funktionieren würden
Habe das jetzt nur wiedergegegeben , ist nicht mein Wissen
Stimmt es das ich die Boxen auch noch erneuern muß oder kann ich die vorhandenen nutzen ?
14.12.2010, 15:39
Some say...
Boxen mit tauschen.
An die Doppelschwingspule bei Telefonfesteinbau in den Vordertüren denken!
14.12.2010, 15:53
Hilf mir auf die Sprünge
Doppelschwingspule nie gehört :-(
und warum ? also was bedeutet es ?
14.12.2010, 15:57
1. die Speaker von BMW taugen eh nicht viel
2. vorne in der Fahrertür hat der original-Speaker eine Doppelschwingspule - an die zweite ist ein eventuell vorhandenes eingebautes Telefon ab Werk angeschlossen.
14.12.2010, 16:03
ok das die nicht viel taugen kann ich nachvollziehen aber das ich sie überhaupt nicht dafür nutzen kann verstehe ich nicht ?
Das Telefon ist bei mir sowieso nur Deko und wird nicht mehr genutzt
14.12.2010, 17:02
Fahrzeug: MB C350CDI
Ähhh, wenn mich nicht alles täuscht sind beim DSP System keine LS mit Doppelschwingspulen verbaut, da das Telefonsignal hier direkt in den DSP gespeist wird. Anders als beim HIFI und Standard System.
Aber rausschmeissen würde ich sie trotzdem
Eric
14.12.2010, 18:19
Muß ich sie rausschmeissen oder sollte ich sie rausschmeissen
Wäre für mich eine sehr wichtige Frage
Wenn ich mich nicht täusche sind ja 12 Boxen verbaut oder ?
Wie ist es denn sinnvoll neu zu bestücken ?
und könnt ihr boxen empfehlen ?
Habe mich bis jetzt überhaupt nicht damit beschäftigt da ich davon ausgegangen bin das ich die alten erstmal weiter nutzen kann
Ach ja und welcher Durchmesser kann verbaut werden ?
14.12.2010, 19:24
Achtung Kombinationsgabe :
ich muss den DSP Verstärker rausschmeissen weil er sich nicht mit dem Dynavin verträgt!
Im DSP Verstärker sind aber die Frequenzweichen für die Mittel, Hoch und Tieftöner verbaut also kann ich die Boxen nicht nutzen weil ich keine passenden Frequenzweichen habe um das Signal auf die einzelen Boxen aufzusplitten
Sehe ich das so richtig ?
Wenn ja gebt mir bitte 130er Boxenempfehlungen und nen passenden SUB den ich in der Skidurchreiche problemlos verbauen kann.
ich muß kein Erdbeben im Auto haben und günstig aber gut darf er ruhig sein
Türen 130 Hertz Boxen ?
Sub? Keinen Ahnung ?
14.12.2010, 19:37
Richtig   (es sind 14 Lautsprecher)
Naja, entweder Du lässt Dir die passenden Weichen bauen (was nicht wirklich sinnvoll ist) oder Du lässt Dir hier eine Empfehlung geben. Ich bin selbst noch am Überlegen, daher kann ich Dir noch keinen Tipp geben.
Gruss,
Eric
14.12.2010, 19:50
14 Lautsprecher ?
Wo sind die anderen beiden verbaut ?
2 pro Tür = 8
+ 4 auf der Hutablage dachte ich ?
Bitte gebt mir Empfehlungen, habe für Samstag den Umbautermin in bin durch die Boxensache jetzt ein wenig unter Zeitdruck geraten
Brauche kein Highend aber eben auch keinen Billigschrott.
Gesundes Preis-Leistungsverhältnis wäre nicht schlecht !Güßnstig überhaut nicht schlimm
