			10.12.2010, 21:29
Fahrzeug: e38-730d 9.99
				Schlauch von der Scheibenwaschanlage gelöst
		moin, mein schlauch von der scheibenwaschanlage ist ab.
von den filtern in der haube komme ich nicht ran,ich muss das lüftungsgitter abbauen.wie geht das ohne kuhfuss  ?
danke  gruss heizung
			10.12.2010, 22:03
Fahrzeug: 728i
		einfach von oben. du hast 5 oder 6 befestigungspunkte, die das gitter an der motorhaube halten. in der mitte der befestungs"schrauben" ist ein kleiner kunststoffstift. den musst du einfach reindrücken. an allen 5 oder 6 stellen!
danach kannst du das außen und innengitter entfernen, und siehst die schläuche.
ABER ACHTUNG!
diese STIFTE  gehen verdammt schnell verloren!!! also vorsichtig das gitter entfernen und sich gleich auf die suche nach den stiften machen.
			10.12.2010, 22:05
		danke werde mich morgen wenn das eis weg ist und 6 grad plus sind ran machen
			10.12.2010, 22:08
		Ist bei mir schon zur roitineübung beim ersten strengeren frost geworden
Bin schon ne kleine schlam.e, vergesse immer rechtzeitig wischwasser mit frostschutz zu besorgen
			10.12.2010, 22:44
					Zitat von  MuFFe
				I...
 tz tz tz
was soll ich nur dazu sagen, Jungchen
gewohnt lästerlich
peter, der das auch schon mal vergisst ....
			10.12.2010, 22:57
			 † August 2024
		Dieser Fred kommt für mich 6 Stunden zu spät.
Bei schlechtem Licht habe ich 3 Kunststoffnippel vermurkst, die restlichen 2 habe ich dann richtig herausbekommen. 2 Kunststoffstifte habe ich widergefunden.
Die vermurksten    Spreizniet (8) (51 13 8 174 852) habe ich später provisorisch mit M3-Schrauben gespreizt.
Man sollte auf der defekten Seite den Haubenfilter ausbauen und ggfls. trocknen, weil der durch ausgetretenes schäumendes Wischwasser evtl. naß geworden ist.
						Geändert von amnat (11.12.2010 um 01:01 Uhr).
						Grund: Spreizniet
			10.12.2010, 23:04
		das stimmt der filter ist pitsche patsche nass und ich hab auch vergessen frostschutz rein zu füllen ,ich schlam.e
			11.12.2010, 13:34
		moin,genau das ist passiert : 3 stifte futsch.gibts die beim freundlichen oder muss man eine ganze motorhaube kaufen  ?
ach so gleich die wischergummis gewechselt , 7euro für 2 stück aus dem real-markt,ging super. gruss heizung
			11.12.2010, 14:15
			 Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
		ABER ACHTUNG!
diese STIFTE  gehen verdammt schnell verloren!!! also vorsichtig das gitter entfernen und sich gleich auf die suche nach den stiften machen.[/quote]
Das Geheimnis dieser Stifte ist es, das man sie nur zu einem viertel reindrückt um die Spreizklammern zu lösen. Die Stifte bleiben also in der Klammer und die Klammer kann trotzden rausgezogen werden. Das hat den Vorteil das man sie nicht im Dunkeln suchen muss
			11.12.2010, 14:51
		also hier ist es hell
