Alt 08.12.2010, 20:55   #1
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Standard E38 Radio (4:3) geht nur sporadisch
Hallo Leute,
Habe beim E38 das Problem, dass das Radio nur sporadisch geht. Es ist ein 750i Bj. 1994 mit 4:3 Navi.
Nun habe ich folgenden Thread gefunden, dass das bei den "normalen Radios" ein gängiges Problem ist:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-30379-25.html
Und dass im Kofferraum an der linken Kotflügel-Innenseite das Radiomodul verbaut ist.
Liegt auch da mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fehler, wenn mein Radio nicht geht?
Muss man die Pins am Bildschirm vorne neu anlöten oder die hinten am Radiomodul?
Vielen Dank im Voraus,
Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2010, 21:46   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Hallo Ring-Tobi
die Anleitung bezieht sich auf die Reparatur des Radio Professional BM24, welches hi li an der äußersten Position direkt vor dem Seitenwandblech hinter einer Strebe sitzt; also nicht auf den Monitor vorn.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 22:46   #3
Ring-Tobi
Hey!
Ich habe meins eben mal ausgebaut.
Es handelt sich bei meinem aber um folgendes Radio:
Phillips mit der BMW Teilenummer: 65.12-8 352 864
Liegen bei dem Radio auch solche Probleme vor =( ?
Gruß, Tobi
Alt 10.12.2010, 09:06   #4
Sinclair
Standard Du hast wahrscheinlich dann das Vorläufermodell BM23 (ohne TMC ?)
da es ein anderer Hersteller ist, muß die Ausfallbehebung nicht gleichartig wie beim BM24 von Becker sein.
Lies Dir mal den oben zitierten thread durch (leider sehr lang), ob Du durch andere user Beiträge herausfinden kannst, was dann beim BM23 (Stichwort in die Suche...) die wahrscheinlichste Ausfallursache ist.
Nachlöten (entsprechend vorsichtig) ginge sicher beim BM23 auch.
Wenn Du es schon raus hast, kannst Du aber gut nun testen, ob diverses Wackeln am Hauptstecker, an der Sicherung, an der Antennenzuleitung den Ausfall verändert ?
HiFi/Navigation: Ton/Radio fällt sporadisch aus 7er_Chris BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.10.2012 11:50
Elektrik: Außenspiegel murrt - geht nur sporadisch Hennes BMW 7er, Modell E32 4 01.07.2009 23:47
HiFi/Navigation: Radio geht nur nach Reset Hanes BMW 7er, Modell E38 1 25.03.2009 07:49
HiFi/Navigation: Radio geht nur extrem leise Jonny23 BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2008 18:36
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
