08.12.2010, 19:55
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
E38 Radio (4:3) geht nur sporadisch
Hallo Leute,
Habe beim E38 das Problem, dass das Radio nur sporadisch geht. Es ist ein 750i Bj. 1994 mit 4:3 Navi.
Nun habe ich folgenden Thread gefunden, dass das bei den "normalen Radios" ein gängiges Problem ist:
http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-30379-25.html
Und dass im Kofferraum an der linken Kotflügel-Innenseite das Radiomodul verbaut ist.
Liegt auch da mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fehler, wenn mein Radio nicht geht?
Muss man die Pins am Bildschirm vorne neu anlöten oder die hinten am Radiomodul?
Vielen Dank im Voraus,
Tobi
08.12.2010, 20:46
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Hallo Ring-Tobi
die Anleitung bezieht sich auf die Reparatur des Radio Professional BM24, welches hi li an der äußersten Position direkt vor dem Seitenwandblech hinter einer Strebe sitzt; also nicht auf den Monitor vorn.
09.12.2010, 21:46
Hey!
Ich habe meins eben mal ausgebaut.
Es handelt sich bei meinem aber um folgendes Radio:
Phillips mit der BMW Teilenummer: 65.12-8 352 864
Liegen bei dem Radio auch solche Probleme vor =( ?
Gruß, Tobi
10.12.2010, 08:06
Du hast wahrscheinlich dann das Vorläufermodell BM23 (ohne TMC ?)
da es ein anderer Hersteller ist, muß die Ausfallbehebung nicht gleichartig wie beim BM24 von Becker sein.
Lies Dir mal den oben zitierten thread durch (leider sehr lang), ob Du durch andere user Beiträge herausfinden kannst, was dann beim BM23 (Stichwort in die Suche...) die wahrscheinlichste Ausfallursache ist.
Nachlöten (entsprechend vorsichtig) ginge sicher beim BM23 auch.
Wenn Du es schon raus hast, kannst Du aber gut nun testen, ob diverses Wackeln am Hauptstecker, an der Sicherung, an der Antennenzuleitung den Ausfall verändert ?
