04.12.2010, 00:00
#51
Langstrecken Gleiter
so hier ein video:
http://www.youtube.com/watch?v=KPX8gSKkb9s
Das ist beim Start auf Benzin, wenn ihr lauter macht, dann hört ihr mein gekeuche und das angestrengte starten vom motor
http://www.youtube.com/watch?v=XQ2CAzX1o3w
Das ist dann ca. 2 minuten fahrt später - die Anzeige sinkt wieder zurück
04.12.2010, 00:22
#52
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Wow. So weit im roten Bereich ist normalerweise die Anzeige für "Motor entsorgen"
Problem ist da in der Tat klar, der Motor wird ungleichmäßig mit aufgeheizt und kommt so völlig durcheinander. Da fällt mir nicht viel ein, einmal natürlich, auf die Werksausführung umzurüsten, also so, dass nur der Heizungskreislauf aufgeheizt wird. Sehr aufwendig. Dann vielleicht mal die Zusatzwasserpumpe prüfen, wenn die nicht mitläuft (muss sie das überhaupt?), dann könnte es sein, dass vor allem der Motor geheizt wird, mit diesem Effekt. Das ist aber nur geraten. Und letztendlich einfach eine Viertelstunde warten mit dem Motorstart, ob sich dann wenigstens die Wärme was besser verteilt hat...
Mach mal den Bordcomputer an, die Wassertemperaturanzeige, das muss doch eigentlich einen spektakulären Wert anzeigen bei so weit im roten Bereich.
04.12.2010, 00:25
#53
ach, hab das problem ja schon länger
YouTube - Kuehlmittel sinkt nach einigen minuten wieder (wenn Thermostat aufmacht!)
und ja der wert ist nett
Merke das bei Motor aus die anzeige stimmt, bei motor an sie spinnt..
ach und meine Standheizung ist von werkaus drin!
04.12.2010, 00:26
#54
Ich hab mir das erste Video nochmal angeschaut, die Temperaturanzeige ist wirklich seltsam. Erst zeigt sie realistische Werte an, also "lauwarm", dann ein paar Sekunden nach dem Anlassen dieser Sprung an den Anschlag. Kann jetzt auch irgendeine Spinnerei der Elektronik sein, vielleicht auch ein Effekt der Nachrüstung.
Bordcomputer wäre mal interessant, ob der auch so seltsam springt. Da war doch was mit -127 Grad? Möglich, dass die Zeiger-Anzeige bei solchen Un-Werten zur Sicherheit mal bis "Alarm" ausschlägt.
04.12.2010, 00:30
#55
wie gesagt, meine standheizung ist von werk aus verbaut!
04.12.2010, 00:31
#56
† August 2024
04.12.2010, 00:33
#57
Was ist das dann für ein Tasterchen links?
04.12.2010, 00:35
#58
der umschalter fürs Gas. Hab die Gasanlage ausgemacht, bevor ich den motor gestartet hab, weil die gas anlage denkt es wäre warm genug, aber kotzt dann ab.
04.12.2010, 00:42
#59
Ah, Gas. Das macht die Sache noch was komplizierter und da klinke ich mich ganz aus, da hab ich nun wirklich gar keine Ahnung mehr
04.12.2010, 00:48
#60
der wagen läuft da auf benzin.. gas wurde ja abgeschaltet ^^ und reine benziner haben das problem ja auch. Das video wo die CC freigeschaltet ist, ist sogar noch VORM gas umbau
