Alt 30.11.2010, 19:08   #1
lowrider701
Fahrzeug: E38-740ia + E39-528ia
Standard Fahrertür Problem
Moin Gemeinde,
Habe 2 Probleme:
1,
bei meinem 740-er ist der äüssere Türhebel (Fahrerseite) inaktiv ,
heisst: er verhält sich als ob die Tür zu wäre.
Türpin geht hoch und runter und Tür lässt sich
von innen öffnen.
2,
Bin zu blöd eine hilfreiche Anleitung zu finden,
wie man beim e38 die Türverkleidung anständig demontiert
bekommt.
Bin dankbar für alle sinnvollen Antworten.
Danke im Voraus!
lowrider701 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 17:39   #2
lowrider701
Schieb......
Alt 01.12.2010, 17:48   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nach einem jahr mitgliedschaft sollte man den tipps und tricks bereich schonmal gesehn habn, dafür brauch man nichmal die suche.
nix gefunden is bei dem thema eine ziemlich schlechte ausrede.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 01.12.2010, 17:50   #4
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Soetwas findest Du in der SUCHE ....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuerv...en-143722.html
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 18:01   #5
lowrider701
Danke für die Zurechtweisungen.
Genau sowas brauche ich heute nach einer 11 std.-Schicht.
Aber dennoch: Danke Jungs! Ihr seit meine Helden!
Dennoch möchte ich frech sein und fragen:
Was´n mit Punkt 1? Habe in der Tipp-Trickkiste nix gefunden
Ihr Checker!
Geändert von lowrider701 (01.12.2010 um 18:06 Uhr).
Alt 01.12.2010, 20:02   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Sag mal "lowrider" ist das sowas wie geistiger Tiefflieger ? Bin net so gut in englisch !?
Alt 01.12.2010, 23:44   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Bau doch die Verkleidung links und rechts aus und vergleiche was passiert, bzw nicht passiert wenn Du die Türklinke hochziehst dann weisst was kaputt ist
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 00:06   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Denke dein Stellmotor hat sich verabschiedet...hatte ich auch gerade an der Beifahrerseite.
Tipp von mir , mach es sofort...so lange sie sich noch von innen öffnen lässt...dieser Wunderbare Zustand bleibt dir nicht mehr so lange erhalten !
Dann geht sie nähmlich plötzlich nicht mehr auf....weder von innen...noch von aussen...ich spreche da aus Erfahrung.
Und dann entferne mal die Türverkleidung bei geschlossener Tür..ich musste es,und es war nicht schön.
Vorsorge Tipp..Tür Verkabelung an der A Säule entsteckern.
Damit ist auf jeden fall die Möglichkeit gegeben es wann man will zu Wechsel...bei offener Tür.
Ist auch nicht schwer die Verkleidung zu entfernen.
1 Schraube am Griff lösen,Türleuchte unten raushebeln,Verkleidung mit Wackelnden Bewegungen und leichtem Druck, nach oben abnehmen.
Stellmotor ausbauen,neuen rein und gut ist...Hoffentlich.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 06:14   #9
lowrider701
Danke Günny, damit kann ich was anfangen!
Alt 02.12.2010, 09:06   #10
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
wenn es der Stellmotor wäre, würde der Türpin nicht hochgehen.........
Es ist mit ziemlicher Sicherheit der Bowdenzug, der den Griff mit der Stelleinheit verbindet. Hatte ich vor ein paar Tagen auch und hatte hierzu auch einen tread gestartet. Interner Link) Hier findest du die Lösung deines Problemes.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Problem Fensterheber Fahrertür E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2009 21:51
Elektrik: ffb und Fahrertür Problem cjtr BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2008 17:15
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Problem mit dem fenstermechanismus fahrertür!!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2003 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
