01.12.2010, 10:41
Fahrzeug: 325i Touring E30 Mtech II / M3 E36 3.2 Limo 1996 / 740d E38 2000 / M3 E46 Cabrio SMG 2002
US blinker- standlicht
Hallo allen,
Habe mir jetzt die US blinker eingebaut mit orginal fassungen und birnen.
Jetzt ist mir aufgefallen das meine stecker nur 2 anschlussen hat.
Werde gerne die 3e auch dran machen aber wo kann mann die beste nehmen zum anschliessen das das standlich funktioniert?
Ist es bei de e38 us version wann der standlicht eingeschaltet ist und mann die blinker betatigt das die standlicht dan normale weise ausgeht und blinker blinkt oder bleibt er brennen das standlicht?
gruss
Geändert von Bart///M3 (01.12.2010 um 10:52 Uhr).
Grund: vor menschen die nicht hollandisch konnen denken:)
01.12.2010, 10:47
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
wie soll man sowas lesen und verstehen können?
01.12.2010, 10:50
hollandisch denken und lesen
01.12.2010, 11:36
Langstrecken Gleiter
Beim FL ist das weniger ne frage des Steckers, sondern der programmier künste.
01.12.2010, 11:54
habe eine FL model ez 2000
Meine frage ist ob die beiden blinken oder wirdt er "umgeschaltet"
sonst kan ich von der standlicht eine kabel ziehen und die auf der fassung drauf machen.
01.12.2010, 11:58
da gibts nur eine birne. die leucht stärke wird von ein programmierten Parameter in dem LCM bestimmt.
01.12.2010, 12:25
Wen du eine Zweifadenglühlampe drinnen hast und die fehlende Leitung vom Standlicht zur Fassung Blinker gezogen hast, leuchte der eine Glühfaden (5 W) dauernd, wenn licht an. Der Glühfaden (21W) nur wenn du Blinken tust.
Bei der codierten Version wird der 21 W Faden angesteuert, so das er der Leuchtkraft von 5W enstpricht. Beim Blinken wird er mit voller Leistung angesteuer ( 21W). Dazwichen bleibt aber die Leuchte im 5W Modus. Heist der Blinker ist nicht zwichendurch dunkel wie in der EU Version.
PS : Es gibt spezielle Fassungen für den E38 US wo eine 2 Fadenglühbirne 21/5 W reinpassen. Diese sind besonders für die BMW E38 VFL angepracht, wo die US Sidemark nicht codiert werden können. Nur zu finden im E*K in der US Ausführung E38
Gruss Heiko
Geändert von 730de38 (01.12.2010 um 12:30 Uhr).
01.12.2010, 22:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Solche Fassungen habe ich nagelneu im Keller liegen.
Habe ich nie verbaut, weil die dazu passenden US-Blinker-Reflektoren nur noch eine Seite lieferbar ist.
Signatur:
02.12.2010, 21:57
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
Gruss Heiko
Hallo Heiko...
Kannst du mir das mal erklären mit den US Standlichter?
Möchte diese an meinem 7er auch Nachrüsten.
Was muss ich da genau haben?
Oder kann man es sogar Programmieren irgendwie?
Gruss Fabio
02.12.2010, 22:22
Blondinenbändiger
dass hatt er ja schon erklärt für die zu codierende Version..
Für Deinen 96er gäb es ja auch das neuere LCM III im Austausch und die Codierung dafür.Damit gäbs dann auch noch Tagfahrlicht im Fernlicht, Paniklicht, GoHome-Licht am Lichthupenhebel, Blinkerquittierung.
Es gibt hier im Forum Mitglieder wie z.B. "Straubinger" aus...na ratmal  , die können dir das einrichten.
