Alt 25.11.2010, 19:20   #1
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Standard Brummgeräusch bei kaltem Auto
immer wenn mein Auto kalt ist und ich ihn starte, dann macht er so eine Art Brumm-/Furzgeräusch. Das dauert ca. 10-20 Sekunden an und dann ist es weg. Wenn der Wagen warm ist und wieder angelassen wird, ist es auch weg. Nach ein wenig googlen vermute ich, dass Luft im Bremskreislauf sein könnte, dabei wurde neulich neu befüllt und entlüftet.
Irgendwelche Ideen?
Und so klingt es
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.loudlife.de/noise.mov
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 21:28   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard kontrolliere mal die Sekundärluftpumpe
vorn rechts hinter dem re. Nebelscheinwerfer.
Von dieser führt ein Schlauch hoch zu einem Ventil, welches die für 30 sec angesaugte Aussenluft zusätzlich in die Abgastrakte drückt und somit die Kats schneller erwärmen läßt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 13:31   #3
7erfly
vielen Dank für den Hinweis, dass paßt exakt auf mein Problem! Muss ich mal kontrollieren, ob die Pumpe selber im Eimer ist oder nur ein Schlauch los.
Startschwierigkeiten bei kaltem Motor rogerluft BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2009 20:13
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
Schwerfälliger Wählhebel bei kaltem Auto Daniel W BMW 7er, Modell E38 12 11.11.2002 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
