Alt 22.11.2010, 22:14   #1
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Standard Lambdasonde
Hi Jungs! Habe wieder Probleme mit meinem.
Undzwar habe ich bemerkt das mein Motor seit kurzem am Zittern war. Ich zur Werkstatt und das Problem laut PC Lamdasonde defekt!!! Ich habe dann beide wechseln lassen (NGK Lamdas)!!!
Die beiden Katts haben wir auch geprüft auch nichts!!!
Das zittern aber immer noch und der PC zeigt immer noch Lamda defekt Bank 4 5 6.
Dann habe ich die 4 5 6 Zündspule gewechselt. Keine Veränderung! Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen???
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 22:30   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Hammoglu2626 Beitrag anzeigen
... wechseln lassen (NGK Lamdas)!!! ...
Warum denn keine original deutschen* Bosch!!! mit Steckern dran?
Wolltest Du sparen?
P.S.: Wie sind Deine Nachkat-Werte?
*) Kein Reimport aus Fernost bei iihbääh.
Alt 22.11.2010, 22:36   #3
Hammoglu2626
Die Bosch Lamda habe wir auch probiert, aber genau der selbe Fehler! Man hat mir gesagt, das NGK auch gut ist. Ich habe auch Zündkerzen davon und noch nie Probleme gehabt.
Also am PC auf dem Diagramm laufen die Werte bei der Lamda 1 hoch und runter wie sich es gehört. Bei Lamda 2 läuft er konstant. Nur wenn ich Gas gebe läuft der 2 Lamda auch hoch und runter.
Alt 22.11.2010, 22:47   #4
SOAR
Fahrzeug: E38 740i
Säubere mit einem Elektronikreiniger den Sensor des Luftmassenmessers, bewirkt oft Wunder und die Lambdafehler sind weg. Wechsle zugleich den Luftfilter falls alt.
SOAR
SOAR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 22:49   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hört sich so an als ZIEHT er irgendwo luft .......
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 14:19   #6
Hammoglu2626
Luftmassenmesser habe ich schon gereinigt und der luftfilter ist auch neu. Gleich gehe ich nochmal zur werkstatt und lasse ihn nochmal testen.
Bin wieder von der Werkstatt, aber der Fehler ist immer noch da. Probieren morgen einen neuen Luftmassenmesser. Die Nachkattwerte sind in Ordnung hatten es mit der Abgasanlage geprüft.
Geändert von Hammoglu2626 (23.11.2010 um 21:10 Uhr).
Alt 23.11.2010, 22:56   #7
Henk Bee
Das kommt nich von ein LMM ! Ich sage dir er Zoeht luft am Krümmer oder an einer andern stelle !
mfg Bee
Alt 24.11.2010, 21:00   #8
Hammoglu2626
Hi Henk Bee!!! Du hast recht! Ich hatte ein ganz kleines Loch am Krümmer. Wir haben ihn zugeschweißt. Und der Fehler war weg. Aber jetzt weiß ich nicht wie es hinter dem Krümmer aussieht, deshalb muss ich ihn mal ganz ausbauen.
Danke an alle!!!
Alt 25.11.2010, 00:27   #9
Henk Bee
Brauchst du nicht , da ist ein ständiger Luft soog also sehr geringe chancen für rost ansätze !
ps: nicht verzagen Bee Fragen
mfg Bee
Alt 25.11.2010, 01:31   #10
tt83
Marc750i
Fahrzeug: BMW 740iA (05.97)
Lambda-Sonde hier beim E38 auch problematisch??
Hatte mit dem Fuffi E32 alle 2 Jahre neue gebraucht. Nie waren die Werte auch nur annähernd in Ordnung!
Will mal hoffen das der 38er da weiter ist. War ja sonst schon rückschritt genug! (zumindest Qualitätsanmutung Innenraum und Anbauteile wie Spiegel, Chromleisten, Dichtungen etc.!!!! Dafür hatte ich mechanisch/elektronisch noch keine Probleme seit 40000km!!)
Gibt es ausser den Kats noch andere Abgasprobleme beim E38??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.awc-gmbh.ch
Der Transporter für alle Fälle!!
tt83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 18:55
Motorraum: Lambdasonde Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2007 01:03
lambdasonde nr. 2 wo??? mh1919 BMW 7er, Modell E38 17 19.03.2007 16:21
Elektrik: Lambdasonde Nr.1 gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2007 15:54
Abgasanlage: Lambdasonde/n reihali BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2005 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
