Alt 22.11.2010, 08:10   #1
MiWi
Mitg7ied
Benutzerbild von MiWi
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 98)
Ärger Telefon: Beim Einschalten nur "Segmenttest"
Hallo zusammen,
habe die letzten Tage versucht, das Einbautelefon meines E38 in Betrieb zu nehmen. Leider scheint es nahezu tot zu sein.
Symptomatik:
- Wenn man am Bordmonitor Telefon anklickt oder am Telefon die "Kreistaste"
drückt, geht am Handset kurz die Beleuchtung und alle Segmente (einzeilige
Punktmatrix) an und nach ca. 1 sec wieder aus.
- Es erfolgt keine PIN Abfrage, die Präsenz jeglicher Simkarten (Telecom/O2)
wird ignoriert.
Bisherige Lösungsansätze:
In der Suche habe bisher keinen ähnlichen Fall finden können, die meisten hatten das berühmte "SIM Karte prüfen" Problem. Ich wäre froh, wenn ich schon soweit wäre
Der freundliche meint, sie bräuchten die Karre 1-2 Tage, damit ein Kommunikationselektroniker sich den mal anschaut. Erscheint mir etwas lang, ehrlich gesagt.
Habe mal die Stecker vom Telefonmodul (Antenne und den stark an die alte Parallelschnittstelle erinnernden Stecker) getrennt und neu verbunden. Kein Erfolg.
Sicherung 40 ist OK, die 80 (oder 81?) hab ich noch nicht gefunden.
Ich tendiere zur Annahme, dass das Telefonmodul nen Hau weg hat. Wie seht Ihr das?
Micha
MiWi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 10:05   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Prüf mal den Stecker vom Hörer
Hatte am Anfang das gleiche Phänomem. Beim Anschalten hats ne Sekunde lang geleuchtet, dann gings wieder aus. Bei mir war der Stecker korrodiert und nicht vollständig eingesteckt, obwohl der Stecker eingerastet war.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2010, 11:00   #3
MiWi
Mitg7ied
Hi Black Dragon,
danke für den Tipp, ich werde ihn nochmal genau unterLupe nehmen. Hatte ihn allerdings schon ein paarmal erfolglos ab- und wieder angesteckt.
Müsste abgesehn davon nicht dennoch eine PIN Abfrage über den Bordmonitor erfolgen? Einige Forumskollegen verwenden die Anlage ja scheinbar sogar komplett ohne den "Knochen".
Cheers
Micha
Alt 22.11.2010, 12:08   #4
Black Dragon
hm, wenn ich bei mir den Hörer abstecke dann ist die ganze Anlage tot. Wenn man das Telefon anwählt, egal ob übers Lenkrad oder den Monitor passiert nix, ist dann wie wenn es nicht vorhanden wär.
Das Tel hat bei mir auch nur dann funktioniert wenn ich auf den Stecker mit der Hand draufgedrückt hab, obwohl er vollständig eingerastet war. Hab in dann mit nem Heißkleber-Punkt fixiert, seitdem gibts da keine Probleme mehr.
Viel Erfolg
Alt 22.11.2010, 14:07   #5
MiWi
Mitg7ied
Cool, das läßt ja noch hoffen
Ich probier das heute abend aus und geb bescheid.
Danke schonmal!
Alt 22.11.2010, 22:06   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hatte das selbe Prob.Bei mir war der Hörer im Popo,neuer (gebrauchter) Hörer,passt.
Vll.hast Du ja in Deiner Nähe jemanden mit dem Du kurz tauschen kannst zwecks test.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.11.2010, 09:10   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @MiWi
mein drahtloser Originalhörer zeigte mal seltsame Displaymuster und war außer den noch funktionierenden Selbsttests nicht mehr bedienbar. Ein Wechsel auf einen neuen (gebrauchten) Hörer brachte die Lösung.
Alles hierzu findest Du unter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/telef...ml#post1408323
Dort ist auch einiges zum Ab- und Wiederanmelden von Hörern beschrieben.
Bei meinem ehemals defekten Hörer war allerdings das Telefonieren via Lenkrad/BM noch möglich, so dass ich damals das Telefonmodul weitgehend ausschliessen konnte.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 11:24   #8
MiWi
Mitg7ied
Hat jemand im Raum Bergisch Gladbach den beschrieben Hörer in seinem Fahrzeug und wäre bereit, ihn für einen kurzen Funktionstest bei mir einzustecken? Wäre echt super
Cheers
Micha
Alt 26.01.2011, 22:12   #9
hichu
Fahrzeug: e38 728i 97er
bei mir vielleicht auch im raum wuppertal?
gruss hichu
hichu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 09:09   #10
MiWi
Mitg7ied
@hichu
Danke, das ist nett
Ich schau mal, ob meine Frau Lust auf nen Ausflug nach Wuppertal hat.
Wann würde es bei Dir passen? Bei uns eher an Wochenenden.
Micha
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 14:21
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 18:09
Getriebe: "Rupfen" und "Knallen" beim Einkuppeln Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2008 09:55
Telefon: zu lauter Beep-Ton beim Einschalten? dplasa BMW 7er, Modell E38 13 27.01.2007 14:21
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
