21.11.2010, 14:12
Fahrzeug: E38 740i Bj. 08.96
Woran merke ich das mein Kat verstopft ist?
Hoffe es kann mir einer helfen,
habe einen 740iA 4,4l Hubraum und habe ein problem wenn ich gas gebe dann geht er bis 3000 Umdrehungen und dann ist schluß. Habe das gefühl das er bis dahin auch nicht mit voller leistung drückt.
wenn ich dann weiterfahren möchte läuft der Motor richtig unrund und ich habe nun kaum noch leistung. komm mir wie im Opel Corsa vor.
21.11.2010, 14:17
Ich habe das Problem selber noch nicht gehabt - aber vielleicht solltest Du einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielleicht ist es ja auch nur eine Kleinigkeit. Was man aber immer wieder mal hört, das man mit leichten Schlägen gegen den Kat hören kann, ob sich darin lose Teile befinden.
Frank
Geändert von Novipec (21.11.2010 um 18:55 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
21.11.2010, 15:24
Fahrzeug: E38 728i
Zieh mal erst mal den Luftmassenmesser ab.Da wird er auch nicht richtig mit laufen aber wenn er dann durchzieht is der kaputt.
21.11.2010, 15:42
danke erstmal aber wo sitzt der
21.11.2010, 17:53
Kampfschrauber Grad A
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Frag mal die Werkstatt deines Vertrauens. Es gibt ein Staudruckmessgerät, welches man an Stelle der Lambdasonde einschraubt. Man kann damit feststellen, ob der Kat zu ist.
Oder behelfsweise ein Manometer und eine passende Hohlschraube mit Öse + Schlauch.
Gruß Chris
21.11.2010, 20:22
habe den lmm mal abgemacht und wollte starten aber da ging er gleich wieder aus, ist das jetzt gut oder weniger gut?
21.11.2010, 22:09
Auf jeden fall schonmal gut, läuft ja ohne Lmm noch schlechter, was nicht heißt das der noch ok ist, aber ....., naja man weiß nie.
Bocke den wagen mal auf und mache einen kaltstart, und dann fühlst du hinter beiden kats wie schnell es warm wird, und natürlich gleichmäßig warm wird. Auch mal mit der faust gegenschlagen obs drinne rappelt.
Gruß Adrian
