Alt 18.11.2010, 15:29   #11
Zett
Fahrzeug: e38 750i (03-2000) & 300ZX TwinTurbo & VW Caddy
Das mit luftanschluss am Ausgleichsbehälter hatte ich auch mal gemacht allerdings am e39 was ja sehr ähnlich ist. Funktioniert sehr gut, ca 1,5 bar in den Behälter rein und entlüftungsschraube auf, aber aufpassen dass der Ausgleichsbehälter nicht leerläuft.
Entlüftungsmodus brauchst du wenn überhaupt nur wenn dein ABS Block leergelaufen ist.
Zett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 20:45   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Aaalso,
die ganz Geschichte hatte ne knappe Stunde gedauert... (inkl. Reifenwechsel)
Nach dem Wechsel des Hauptbremszylinders gab es Luft in der Leitung zum ABS-Aggregat... diese lässt sich nur wiederwillig aus der Leitung treiben- scheinbar sind im ABS-Ag. Ventile die erst ab einem bestimmten Druck öffnen- einfaches Pumpen reichte, wie mehrfach angesprochen- nicht.
Ein alter Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel (was fürn Wort) mit einem Druckluftanschluss versehen, Bremsflüssigkeit voll, und dem Behälter mit 1,5 Bar etwas "unter die Arme gegriffen". Ohne Pumpen ging es trotzdem nicht. Nach etwa 5mal pumpen kommt Bewegung in die Sache, dann ging es ganz fix (dann auch ohne "Hilfe" per Überdruck)-- jetzzt rundrum entlüftet... feddich.
Noch etwas Wichtiges !!
Beim Schaltgetriebe gibt es den Anschluss für die hydraulische Kupplungsbetätigung. Wer etwas grobmotorisch zu Werke geht der rupft und reisst etwas an dem Schlauch herum.... und schon passierts...
An dem Kupplunggeberzylinder gibt es ein Kunststoffröhrchen.. durch die Rupferrei beim Wechseln des Hauptbremszylinders hat es einen Knackjemacht (uuups )..
Naja.. das Röhrchen kostet nen Heiermann... möööglicherweise ist es auch der Grund für den schleichenden Bremsflüssigkeitsverlust der letzten Jahre...und wir haben ihm nur den Rest gegeben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...lutch_control/
wie bekomm ich das Ding (Nr.5) eigentlich gewechselt... Ich fürchte das ich den Geberzylinder rauspfrimeln muss...grmpf..
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (18.11.2010 um 22:11 Uhr).
Alt 19.11.2010, 14:47   #13
Zett
Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist innen geteilt und zwar für Bremskreislauf und Kupplung, also wenn die Leitung zur Kupplung undicht ist wird nur die Kupplung Luft ziehen (ausfallen), auf die Bremse sollte es keine Auswirkungen haben.
Es soll nun LPi sein, was sollte im Vorfeld prophylaktisch gewechselt werden? dr35 BMW 7er, Modell E32 2 22.12.2009 11:35
E32-Teile: 750i Hauptbremszylinder Kai 325i Suche... 1 13.08.2009 19:09
E32-Teile: 750i Hauptbremszylinder ByteOne Suche... 7 23.03.2009 20:18
Bremsen: Hauptbremszylinder ?? ansi53 BMW 7er, Modell E32 10 17.06.2008 15:34
Hauptbremszylinder ist nun drin - wie geht's weiter? Highliner BMW 7er, Modell E32 9 07.02.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
