Alt 14.11.2010, 09:42   #1
virgo
der Uckermärker
Benutzerbild von virgo
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Standard Common-Rail Injektor Komplettrevision
Habe gestern mein 7er von TRANSPORTER abgeholt.Er hat die Injektoren und die Injektorenschächte sozusagen generalüberholt.Im Prinzip genauso wie bei
V8-Alex,nur das bei mir neue Düsen eingebaut wurden,und die Injektoren auf gleiche Werte eigestellt wurden und der Einspritzwinkel bei allen Injektoren auf das gleiche Niveau festgesetzt wurde.Bilder stelle ich keine extra ein,da die eigentlich genau so aussehen wie bei V8-Alex.
Das Ergebnis ist fantastisch.Der Motor hört sich leiser und viel satter,(kraftvoller),an.Und er hört sich nicht nur so an,sondern er hat definitiv mehr
Power beim beschleunigen als vorher,ohne Vollgas zu geben.Und der Verbrauch ist auch deutlich gesunken.Hatte bei konstanter Geschwindigkeit von 140Kmh gestern einen Verbrauch von 6,5 Liter.Vorher waren es 8,0-8,2 Liter.
Ich bin wirklich sehr zufrieden und kann TRANSORTER nur jedem empfehlen
der die Injektoren überholen will.
Danke Michael
Grus michael
virgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2010, 22:08   #2
virgo
der Uckermärker
Wir haben doch einige Dieselfahrer hier.
Hätte schon gedacht das hier ein Paar Antworten oder Meinungen kämen,denn so eine Reparatur bekommt mann kaum bei BMW.
Schade das so wenig Interesse besteht.
Grus michael
Alt 14.11.2010, 22:51   #3
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Hallo Michael!
Bei meinem 740d habe ich dem Geschickte vor 2Jahren hinter mir,weil ich mein Auto in warmen Zustand ganz schwer starten könnte.
Genauer gesagt einmal habe ich ihn gar nicht starten können.
Auto abgeschleppt, Anlasser erneuert und gleich Injektorwerte angeschaut.
Und wie du schreibst, der Motor lauft viel sanfter,ist bissiger geworden, und braucht einen Liter weniger Diesel im Durschnitt!
Habe eine Anleitung mit Bildern vom Reinigung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://werkstatt.e39-forum.de/wiki/l...injektoren.pdf
Mfg ChubbyChecker
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 07:55   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@ChubbyChucker,
wie du schreibst in deinem pdf, dass der rost nicht schlimm ist,
der rost ist sehr wohl schlimm und verhält sich negativ zum injektor,
auf DEINEN bildern (PDF.Link) ist der rost auch nicht so stark ausgeprägt, als es bei vielen anderen der fall ist/war ...
wenn zu dem rost dann noch verbrennungsrückstände/abgase hinzukommen,
geht der modder eine chemische verbindung mit dem aluminium der ZK ein,
dann ist die "katastrophe" perfekt, denn dann ist der injektor mit normalen mitteln,
wie jeglicher auszieher in welcher form auch immer es diese auf dem
werkzeugmarkt gibt, "definitiv nicht mehr so einfach möglich" ...
die werkstätten nehmen dann in der regel den ZK ab,
insoweit der kunde da mitmacht, meistens sind diese auch zähneknirschend dazu bereit,
gezwungen in dieser notsituation ...
der zustand des INJEKTOR - Schachtes ist mindestens genauso wichtig,
wie der Injektor -Stock selbst ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (21.11.2010 um 10:08 Uhr).
Alt 15.11.2010, 09:01   #5
ChubbyChucker
der Checker
Hallo Michael!
Der Pdf ist nicht von mir, habe ich ihn vom E39 Forum ausgeliehen.
Mit den Inhalt von Pdf wollte nur bekkant geben, das man nicht immer gleich die Injektoren wechseln muss.
Mfg ChubbyChucker
PS: Mit den Rost könntest schon Recht haben...
(Bie mir hat Gott sei Dank nicht so wild ausgeschaut )
Alt 15.11.2010, 09:43   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@ChubbyChucker,
die injektoren wurden im E38 von VIRGO "nicht getauscht" ...
>>> die Injektoren / Injektorschächte wurden generalüberholt/erneuert
( der gezeigte injektor in deinem pdf hat sicherlich noch keine 150.000km arbeitsleistung vollbracht )
- injektoren gezogen ( 2 tage )
- Injektoren Revision
( NEUE Düsen / innen-aussen gereinigt / Magnete geprüft / alle 6 injektoren auf gleiche werte gesetzt / poliert)
- Injektoren auf Prüfstand (endkontrolle / ist-sollwert.prüfung bar.range)
- InjektorSchächte in NeuZustand versetzt ( komplett passung-gefrässt, poliert)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/e39-5...er-146751.html
gruss
Dateityp: jpg CIMG00--45.JPG (85,0 KB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0002.jpg (98,3 KB, 156x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0022.jpg (76,8 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0005.jpg (69,4 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0006.jpg (97,2 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0011.jpg (82,2 KB, 128x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0021.jpg (81,6 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0038.jpg (82,6 KB, 196x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0040.JPG (95,3 KB, 202x aufgerufen)
Geändert von TRANSPORTER (15.11.2010 um 10:41 Uhr).
Alt 15.11.2010, 12:08   #7
ChubbyChucker
der Checker
Danke!
Ich habe wieder viel dazugelernt!
Mfg ChubbyChucker
Alt 15.11.2010, 14:00   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... falls es interessiert,
hier sind die nachher-bilder.
Dateityp: jpg CIMGj0007.jpg (97,6 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0030.jpg (84,7 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0033.jpg (98,3 KB, 164x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0035.jpg (85,1 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0-030.JPG (98,4 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0028.jpg (100,0 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0025.jpg (79,6 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0058.jpg (98,3 KB, 100x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0071.jpg (99,1 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0086.jpg (82,7 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0090.jpg (85,8 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0101.jpg (98,1 KB, 171x aufgerufen)
Alt 15.11.2010, 14:11   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
und noch paar pics ...
Dateityp: jpg CIMG0004.jpg (98,6 KB, 189x aufgerufen)
Alt 16.11.2010, 15:18   #10
Top!
TOP Arbeit wie immer!!!
sag mal wie siehts beim Alpina D10 Biturbo aus? (210.000km)
Der rußt auch sehr stark (schon im leerlauf!)...
Wenn du nächsten Sommer also noch nen Termin frei hast .
Aber die Injektoren sind wohl spezielle bei dem, weil man die nicht einzeln tauschen kann und der komplett Satz bei Alpina kostet
Alexander
E38-Auto: E38 Diesel(Common Rail) mit Automatikgetriebeschaden, abholung per Trailer. budweiser1711 Suche... 0 27.01.2010 08:01
E38-Teile: 740d Injektor V12_Power Suche... 2 12.12.2009 11:40
E38-Teile: e38 740d Injektor V12_Power Suche... 1 08.07.2009 20:39
Motorraum: Injektor Gleichlauf opa12 BMW 7er, Modell E38 5 08.05.2009 11:32
Motorraum: Injektor wechseln M-Motorsport BMW 7er, Modell E38 2 04.08.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
