02.11.2010, 17:36
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
Thema : MP3
seit tagen sitze ich über der suche und komm auf kein ergebnis.
ich habe einen 730er bj. 95 ohne navi aber mit dsp und möchte gerne mp3-files hören.
flac wäre mir noch lieber, aber diese illusion habe ich bereits aufgegeben, würde im auto wahrscheinlich sowieso nichts bringen.
mein erster gedanke war natürlich gleich mal ein cp600.
tja, mittlerweile weiss ich, dass ich einen p wechsler im kofferaum habe und der cp600 nur mit einem pi (bus-system) kann - sehr schade...
danach hab ich mir anycar angesehen - aber das ding mag dsp nicht.
noch schöner wäre die idee mit einem mp3-fähigen wechsler, bzw. noch schöner mit einem mp3-fähigen dvd-wechsler gewesen. aber die einträge die ich hier finde sind aus dem jahr 2003.
den ipod anschluss von denison hatte ich bereits auf meiner 1200lt aber ich möchte nicht immer den ipod herumschleppen sondern gerne im auto lassen.
das ist aber kritisch, wegen den temperaturen.
so, nun steh ich irgendwie an. habt ihr noch eine idee?
wobei man sagen muss, dass ich natürlich schon gerne die lenkradtasten verwenden möchte.
 iMAC
02.11.2010, 18:12
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
So ganz ketzerisch: Würde der CP600 mit dem Wechsler-Nachrüstkabel vielleicht gehen? Oder spielt da das Radio nicht mit? Das man für bestimmt nicht viel Asche aber wohl mittauschen könnte ...
Stefan
02.11.2010, 18:21
cp600
also lt. informationen vom hersteller funktioniert der cp600 nur mit dem bus-system.
ohne gar nicht und mit nur sicher ab bj. 97 oder so.
also den radio möchte ich nur ungern tauschen.
 iMAC
03.11.2010, 01:11
ganz ehrlich. Du hast doch alles in deinem Auto was man dazu braucht.
Also ich hab die Konkurenz aus dem Amiland mitgebracht, den GROM mit Mp3, AUX und EiPott Anschluß.
Laut denen ihrer Beschreibung geht das ding auch erst ab 97. Was nicht wirklich stimmt. Wenn du das Radiomodul im Kofferraum hast dann solltest du auch den freien Wechsleranschluß haben, Buszugang sollte da auch zu finden sein. (WDS immer zu empfehlen). Den Grom könnte ich bei DSP auch mit einem ordinären D/A Wandler zum mitarbeiten zwingen.
Soweit so gut, das selbe gilt dann auch für den CP600, ab mod97 sagen die nur damit du den plug & play umstecken kannst, wenn du nen (zb.) Conradkatalog da hast, kannst du dir mit etwas Geschick, selber nen Stecker basteln.
03.11.2010, 01:13
...ach ja, das Radio auf BM 24 tauschen birgt ein nettes Gimmik....die Titelanzeige im Display ;-)
03.11.2010, 08:08
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
es gibt da eine Möglichkeit. Nimm dein Radio raus und ersetze es gegen das Business CD. Es muss aber die Version mit den zwei Displays sein. Das ist das einzige DIN Schacht Radio von BMW, welches den Wechsler über den i-bus steuert. Dann kannst du den CP-600 oder ein anderes MP3 Interface nutzen.
Irgend jemand im Forum hat auch ein E39 Radio ungefrickelt, da ging das dann auch mit dem Interface. plug and play ist das aber nicht :-)
Die Tipps mit dem BM24 sind ja ganz nett, ich habe das aber so gelesen, dass das "einfache" Radio vorn verbaut ist. Und bei dem läuft die Wechslersteuerung nicht über den i-bus, auch wenn ein i-bus grundsätzlich erst mal vorhanden ist. Über diesen läuft beim Business oder Professional Radio aber lediglich die Steuerung MID bzw. MFL. Der Wechsler wird über den Alpine M-bus oder einen ähnlichen an diesen bus angelehnten angesteuert. Deshalb kann das Radio auch "nur" den Changer A oder den Changer P (Pioneer CDX-M30) steuern. Nicht aber den Pi.
Jens (auch mit Professional DIN Radio (NOCH))
03.11.2010, 08:40
Sollte gehen in Verbindung mit einem Wandler welcher Dir das analoge Signal auf das nötige digitale umwandelt. Bei mir hat das in Verbindung mit dem Dension Gateway 300 (welches auch nicht direkt mit DSP geht) bestens funktioniert. Allerdings muss bei der Lösung der CD-Wechsler raus bzw kann nicht parallel genutzt werden.
Da ich gerne auf eine sehr große Musikauswahl im Auto zurückgreife habe ich bei mir nen iPod Classic mit 160 Gb (da geht bei AAC so einiges drauf) über ein Dension Gateway verbaut. Dabei steckt bei mir der iPod im selbst umgebauten vorderen Aschenbecher was recht stylisch cool aussieht und den Vorteil hat das man den iPod schnell griffbereit hat wenn man zB das Teil zum neu bespielen mitnehmen will. CD/DVD brennen ist damit auch ein Relikt von gestern.
möchte nicht immer den ipod herumschleppen sondern gerne im auto lassen. das ist aber kritisch, wegen den temperaturen.
Also Temperaturprobleme mit dem iPod im Auto kann ich nicht bestätigen - bei meiner Lösung kannst Du (wenn Du nicht gerade Musik hören willst) ja auch den iPod jederzeit zB in das Ablagefach in der MAL legen (da sehen ihn die bösen Buben auch nicht). Alternativ kann man das Ding ja auch im Kofferraum verbauen.
Was besseres als die Lösung wie ich sie habe kann ich mir kaum vorstellen
Als Apple-Freak finde ich Deinen Usernamen sehr sympathisch
03.11.2010, 08:51
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
so hab ich´s gemacht, Bilder sind in meinem Profil. Da Du DSP hat, häng den CP600 in den Kofferraum und das DSP-Teil bleibt wo´s ist. Das Kabel nach hinten hast Du ja im Gegensatz zu mir schon...
So´n "Bastelkabel" wie von @CGN-Olli beschrieben gibt es glaub ich schon fertig von @ante bei ihm im shop...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
03.11.2010, 10:44
hm...
habe ich erwähnt, dass ich nicht so der bastler bin? *ggg*
aber, ich hab folgendes gefunden:
XCarLink 2 USB Music Interface für BMW (runde Pins) mit Textanzeige! von maxxcount.de
obwohl das ding beinah gleich wie der cp600 aussieht, kann es ohne bus-system arbeiten. kann wahrscheinlich nicht soviel, aber dafür kostet's auch weniger.
 iMAC
03.11.2010, 11:20
wo steht, dass das ohne i-bus arbeitet?
Glaube mir, ich habe eine Menge gestestet. Es wird nicht funktionieren....
Jens
