30.10.2010, 15:53
Fahrzeug: E38 740i
TÜV und "Abgasreinigungssystem Abgasverhalten unzulässig"
Hallo an alle,
die Mängel "Abgasreinigungssystem Abgasverhalten unzulässig" ist zwar kurz und knapp, nur was sollte hier als erstes überprüft werden?
Mein erster Gedanke Luftfilter, Kerzen verölt und/oder die Kats.
Kann unter Umständen noch anderes infrage kommen?
SOAR
30.10.2010, 15:58
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Luftfilter / Kerzen sind hier eher zu vernachlässigen (würden die so verölt sein das sogar der KAT nicht mehr nachkommt mitn reinigen würde der Motorlauf bescheiden sein).
Laufleistung des Wagens?
Klappern deine KATS evtl? Wird der Wagen viel Kurzstrecke bewegt?
Fehlerspeicher checken => Lambdasonden (nicht nur schauen ob Sie tot sind sondern auch ob Sie träge sind!!1)
Fahr mal auf ne unbeschränkte BAB und blass frei - wenn auch das nicht mehr hilft, ist der KAT wohl hinüber.
30.10.2010, 16:06
Fahrzeug: E38 740i
Ja Motorlauf ist bescheiden, ein sehr deutlicher Unterschied zu früher, oft vernehme ich eine "Denkpause" des Motors bis er reagiert.
Laufleistung 218000, momentan überwiegend Kurzstrecke.
SOAR
30.10.2010, 18:37
Oh... Nun Gut -
Zündkerzen kontrollieren bzw. kannste wohl gleich tauschen ( außer die wurden vor Kurzem gemacht oder so? )
Wie siehts mit ÖL-Service und Co aus? Passt da alles?
Mit den neuen Kerzen erstmal ordentlich warm fahren und ab auf die BAB, Ihr in DE habt da eh genügend Möglichkeiten drauf zu drücken.
Und wie gesagt, Lambdasonden checken lassen, und nicht mit nem Kommentar ala "ja die tun noch was" abspeißen lassen - wenn die zu Träge werden tun Sie Ihren Job nämlich auch nicht.
30.10.2010, 18:42
Also ein Prüfer sagt einem wenn man nachfragt was los ist.
Also obs an der gemischaufbereitung liegt, oder einfach der kat defekt ist.
Wenn der wagen nur bescheiden läuft, also wenig leistung hat, und nicht aussetzer, sprit/ölgeruch ausm auspuff, würde ich auf einen defekten kat tippen.
31.10.2010, 00:13
Fahrzeug: E38 740i
@amalbhalbe
Also die Zündkerzen sind schon etwas älter. Wie weit ist es noch um die Zylinderkopfdichtungen zu tauschen? Das würde ich gerne auch gleich machen.
Inwiefern können aufgrund von Öl-Alterung oder einer trägen Lambdasonde die Abgaswerte in den Keller gehen?
Hat es etwas mit der Viskosität des Öls aufgrund von Kurzstreckenbetrieb zu tun?
Die Lambdasonden-Prüfung beim  nehme ich an, da sollte es doch ein Bericht zu geben. Ich habe sie noch nie getauscht.
Was meinst du mit "und Co"? (Vielleicht habe ich etwas vergessen)
SOAR
31.10.2010, 00:21
Hoher Priester
Zitat von SOAR
@amalbhalbe
SOAR
Die tauscht man nicht "vorsorglich" Oder meintest Du ev. die Ventildeckeldichtungen?
31.10.2010, 00:25
Fahrzeug: E38 740i
@MuFFe
ich hoffe es ist nicht der Kat.
Meinst du mit dem Prüfer den TÜV-Ingenieur? Da habe ich nichts konkretes erfahren, auch keinen Bericht zu erhalten. Oder gibt es den Bericht nur beim bestehen der AU? Diese Art Probleme sind mir neu, AU war immer problemlos.
SOAR
31.10.2010, 00:30
Fahrzeug: E38 740i
Also ich meine die Dichtungen die aufgrund von Alterungsprozessen, für Öl rund um die Zündkerze, verantwortlich sind. So dass manche Kerzen halb im Öl stecken und wahrscheinlich nicht richtig oder gar überhaupt nicht, arbeiten.
Ich dachte es sind die Zylinderkopfdichtungen. (?)
SOAR
31.10.2010, 01:35
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Zitat von SOAR
Also ich meine die Dichtungen die aufgrund von Alterungsprozessen, ........
SOAR
Das was Du meinst ist die Ventildeckeldichtung. Nicht zu vergessen sind die Dichtungsringe an den VENTILDECKELSCHRAUBEN. Die sind meistens Schuld an vollgelaufenen Kerzenschächten.
Aber eigentlich macht das Öl dem Funken nix.
Machti
