Alt 29.10.2010, 15:35   #1
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Standard Benzinpumpendruck beim 750i ?
Wie höch ist der Druck in der Benzinleitung wenn die Pumpe in Ordnung ist?
Habe einen Manometer und möchte ihn in die Leitung hängen um eine Aussage treffen zu können ob meine Pumpe noch ok ist.
Rechne mit 3 Bar Druck
Danke
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 16:23   #2
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Wird durch den Bezindruckregler auf 3,5 bar begrenzt.
Wenn der in Ordnung ist.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 16:32   #3
brookes78
3,5 Bar ist also der Systemdruck
Alt 31.10.2010, 17:10   #4
brookes78
update:
habe heute in die Benzinleitung einen Druckmanometer geschaltet und den Motor angelassen.
Der Druckmanometer blieb konstant bei 3,0bar
Da die Benzinpumpe nicht drehzahlgeregelt ist wird dass wohl der Systemdruck sein.
Ich konnte den Druck leider nur im Stand messen.
Alt 31.10.2010, 17:30   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
bedenke bitte den höheren unterdruck im leerlauf, welcher den benzindruck herunterregelt. die 3bar passen also.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 01.11.2010, 19:45   #6
brookes78
Also wird die Rückleitung über ein unterdruckventil gedrosselt?
Bei Standgas max. unterdruck somit min. Benzindruck in der Leitung.
Mittlerweile läuft er sogar im Standgas nicht mehr richtig hat er noch nie gemacht. Werde morgen nochmal drangehen
Alt 01.11.2010, 20:23   #7
supreem
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
welche symptome hast du denn?
supreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 09:22   #8
brookes78
leistungsverlust sporadisch. Dann geht er wieder super und im nächsten augenblick fehlen bestimmt 100PS
LMM habe ich schon beide mal gewechselt habe ja noch einen V12 der läuft und keine änderung.
Da es an beiden Zylinderbänken auftritt muss es eine Zentrale Ursache haben eben wie Benzinpumpe
Alt 02.11.2010, 09:46   #9
brookes78
So jetzt nur luft in der Leitung. Benzindruck liegt bei 0,1Bar und ich wundere mich warum er nicht richtig will.
Weiss zufällig jemand noch wo das Relais für die Benzinpumpe ist. Ich möchte sie laufen lassen ohne den Motor zu starten
Alt 02.11.2010, 09:59   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gib doch direkt Strom auf die Pumpe...
Kann es sein, dass Du Rost im Tank hast? Ist eine Ursache für eine sterbende Pumpe...
Wenn ja, dann kannst Dir auch ein paar neue Einspritzventile kaufen
Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i celle88 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2009 21:31
bremsen beim 750i BMW-H BMW 7er, Modell E38 12 25.11.2006 00:39
Kaufberatung: 750i lieber beim BMW-Händler oder beim Autohändler "ums Eck" ?? baur BMW 7er, Modell E38 38 24.11.2005 22:02
Motorraum: Getriebeproblem beim 750i andi2609 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2005 21:24
Leerlaufdrehzahl beim 750i Quinium BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2003 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
