Alt 24.10.2010, 21:56   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Frage Kalter Motor geht aus
Hallo Gemeinde,
Mein E38 740 4,4i springt beim Starten dank Startautomatik sofort an läuft dann auch auf ca. 1100 Umdrehungen und geht dann nach 4-5 Sekunden aus wie wenn ich den Schlüßel abziehe. Alles das nur bei richtig Kalten Motor ( 8-xx Stunden nicht gelaufen) und alles im Stand. Ich rühre nicht im Automatikgetriebe schalte kein Licht oder die Klima ein nichts. Nach dem 2 bis 4 Startversuch läuft alles Rund sauberes Standgas top Leistungsannahme keine Probleme. Jetzt kommt's im Fehlerspeicher ist nichts vermerkt kein Eintrag. Bei lauwarmen Motor funktioniert alles wie es soll.
Hat einer von Euch eine Idea
Danke und schönen Sonntag
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 21:28   #2
Dirko
Fahrzeug: E38-735I 12.97
Standard Gleiches Problem
Hallo,hier nach 2Jahren Mitgliedschaft im Ter Forum hoffentlich ein sinnvoller Beitrag.
Bei meinem hatte ich am Anfang das selbe Problem und es war nur der NW Geber def.Bei Ebay für unter 40 Euro bestellt in 15 min.montiert und es war Ruhe.
Den O Ring solltest du dir vorher besorgen denn der ist nicht dabei.
Gruss Dirko
Dirko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 22:30   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Meine Idee ist möglicherweise total abwegig weil der E38 sowas vieleicht gar nicht hat......
Mein Patrol Turbodiesel jedenfalls hatte eine Öldrucküberwachung. Nach einem Ölwechsel ging der auch beim ersten mal Starten nach ein paar Sekunden aus, weil die Ölpumpe zunächst nur Luft gefördert hat.
Eventuell ist bei kaltem Motor und zähem Öl bei Dir kein Druck da.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 22:49   #4
war bei meinem 740i 4,4l auch schon genau so^^
Folgende Fehlermeldungen waren abgespeichert:
Der Fehler ist momentan vorhanden.
Nockenwellensensor 255-mal erkannt
Alexander
Alt 27.10.2010, 23:07   #5
bei unseren740 M62 Motor noch eine Variante:
Gleiches Startverhalten wie beim TE. zusätzlich stinkt es nach Benzinums Auto herum
.... wenn er denn einen stabilen LL dann hat - dann nimmt er kein Benzin an - sondern stirbt ab ....
ABER - sowie er auf Gas umspringt läuft er sofort (!) wie eine EINS! (Umschalttemperatur: extrem niedrig bei knapp über 30 Grad)
Zurück auf Benzin -zack - Motor abgestorben. auf Gas - kein Problem.
Der LeerlaufLuftregler ist schon getauscht und leichtgängig ....
peter
ps. wieso hatte der bei Dirko getauschte NW-Geber so schändliche Auswirkungen nur bei kaltem Motor?
Alt 27.10.2010, 23:56   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... dann nimmt er kein Benzin an - sondern stirbt ab ...
peterpaul, er nimmt kein Gas* an? Vielleicht läuft er mit einem zu fettem Gemisch.
Ziehe 'mal versuchsweise Deinen Motortemperaturgeber an der Wasserpumpe ab.
*) Benzin vergasen -> Vergaser
'dödldü, dödldü': Der Nockenwellengeber erfaßt die Position der Nockenwelle mit Hilfe eines an die Nockenwelle geschraubten Blechrades mit verschiedenen Aussparungen. Er arbeitet nach dem Hall-Effekt. Hall-Effekt Durch einen Dauermagneten im Sensor wird ein Magnetfeld erzeugt. In diesem Magnetfeld befindet sich ein stromdurchflossener Leiter. In diesem Leiter entsteht senkrecht zum Strom und senkrecht zum Magnetfeld eine elektrische Spannung, die abhängig von der Stärke des Magnetfeldes ist. Durch das sich am Sensor vorbeidrehende Nockenwellengeberrad mit seinen Aussparungen verändert sich das Magnetfeld im Sensor. Über die Spannung aus dem Sensor können die Zähne und Lücken des Geberrades erkannt werden. Verwendung des Nockenwellengebers
Er ist zur Durchführung der vollsequenziellen Einspritzung (Einspritzung für jeden Zylinder einzeln optimal zum Zündzeitpunkt) erforderlich. Die variable Nockenwellensteuerung benötigt zur Verstellung eine Rückmeldung der aktuellen Position der Nockenwelle
Defekte Hallsensoren können bei Kälte-/Wärmeschwankungen und auch bei Eindringen von Feuchtigkeit in dessen Gehäuse unvorhersagbare Abweichungen von den spezifizierten Spannungsverläufen haben.
Geändert von amnat (09.06.2011 um 00:08 Uhr). Grund: 8.6.'11 'dödldü, dödldü':
Motorraum: Motor geht aus V8 Driver BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2009 12:22
kalter motor und leerlaufprobleme? WhitePower BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.04.2009 02:00
Motorraum: kalter motor zu niedriger leerlauf UBE BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2005 19:32
motor geht aus camelorn BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2004 07:13
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
