Alt 21.10.2010, 09:54   #121
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ob das so geht ?
Zitat von daquertreiba Beitrag anzeigen
@opa12 :
Ich selber lege mir das Modul zu, weil ich meine WK deutlich später schliessen will. Ist ja an sich kein Widerspruch, oder?
Stefan
Solange mit dem Moduleinbau die EGS nicht verändert/umprogrammiert wird, dürfte diese für Dich in altgewohnter Weise weiterhin zu früh überbrücken. Das Modul wirkt nach meinem bisherigen Verständnis parallel zum EDS4, kann diesen also nur häufiger/früher ansteuern, aber nicht später !?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 10:22   #122
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Doch. EDS4 wird komplett getrennt und die Steuerung wird komplett von dem Modul übernommen.
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 11:05   #123
Sinclair
Standard klingt ja dann gut,
noch etwas:
da das Problem eventuell mangelnden Ölhauptdrucks bei niedrigeren Drehzahlen /Geschwindigkeiten angesprochen wurde, wobei die via neuer Box bereits eingelegte WÜK dann leider noch etwas durchrutschen könnte, sollte vielleicht seitens Megawatt ins Auge gefasst werden, auch EDS1, den Hauptdrucksteller seitens der Box mit zu kontrollieren;
dies könnte ein etwas risikoreiches Neuflashen der EGS auf leicht angehobenen Hauptdruck ersetzen ?
Alt 22.10.2010, 11:17   #124
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zum Schlupf der WÜK:
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
den habe ich nur fuer den M60B40 Motor fuer den E32 740 mit Automatikgetriebe 5HP30.
Der Getriebechip soll den Schaltdruck bzw. den Druck auf das Lamellenpaket verstaerken, um durch die erhoehte Motorkraft ein Durchrutschen des Lamellenpaketes zu verhindern. Im normalen Fahrbetrieb ist dies eh nur graue Theorie. ...
Alt 22.10.2010, 11:31   #125
KGB44
Ph!l
Hmm... versteh ich gerade nicht
Alt 22.10.2010, 11:48   #126
amnat
† August 2024
Erich hat für seine getunten E32-Motoren auch entsprechend angepaßte Getriebechips, die den Schlupf der WÜK beseitigen bzw. reduzieren.
Alt 22.10.2010, 11:52   #127
KGB44
Ph!l
Wie zum Teufel ist er denn an den Code gekommen? Hast du schon was rausfinden können über die E39 530dA Software, die ich dir geschickt hab?
Alt 22.10.2010, 12:03   #128
amnat
† August 2024
Nein, noch nicht. ' ist aufwendig!
Alt 22.10.2010, 12:11   #129
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Auf Wunsch von einigen Forums Mietglieder ( Vielen Dank für die Anregung, auf die Idee wäre ich selbst nicht gekommen )
Ab sofort gibt’s eine Alternative Software, die wahlweise 2 Betriebsarten unterstützt:
1 Betriebsart; WÜK wird im D und S-Modus durch ZSG gesteuert.
2 Betriebsart; Zusatzsteuergerät steuert (Überbrückt) die WÜK nur im Steptronik Modus, im D Modus bleibt BMW Originalstand.
Ich habe extra so programmiert, damit man beide Betriebsarten testen kann, bevor man sich für einen von beiden Betriebsarten entscheidet.
Um in einen anderen Modus umzuschalten wird lediglich ein Draht umgeklemmt, bzw. umgelötet.
Megawatt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 12:37   #130
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
bestens, so mag ich das.
Warum dann nicht gleich einen kleinen Schiebeschalter dran? Am besten gleich noch einen dritten Modus: ZSG komplett aus, also Originalzustand per Schalterstellung...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
