Alt 17.10.2010, 23:16   #61
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Leute, ich bin doch kein Halsabschneider, ich möchte lediglich meine Kosten decken..
Klicke doch auf den Link den ich dir geschickt habe...
Geändert von Megawatt (17.10.2010 um 23:34 Uhr).
Megawatt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 23:49   #62
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@ Megawatt
Du hast eine U2U
Knuffel
Alt 17.10.2010, 23:56   #63
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Hey Knuffel
eben war noch auf Seite 7 eine Menge mehr da,
u.a. der Link, wo Megawatt sein Modul anbietet;
das hätte doch hier nicht verschwinden müssen,
oder wo findet man das wieder ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 00:02   #64
knuffel
† 2023
Hi Sinclair,
er darf hier im Forum noch nichts anbieten, weil er weder eine Sondergenehmigung
von Christian noch 50 Beiträge hat.
Wenn er sich die Genehmigung einholt, darf er dann im Marktbereich unter
Biete sein Inserat setzen und darf auch aus den Threads heraus nach
dort verlinken.
Wozu diese Maßnahmen dienen, dürfte mittlerweile klar sein :
Zum Schutz der Mitglieder.
Knuffel
Alt 18.10.2010, 00:05   #65
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
und was auch noch nicht ganz klar ist - Du schriebst, die Überbrückung arbeitet nur im 4. und 5. Gang. Wenn ich bei 70 Kickdown mache, kommt aber der 2. Gang. Bleibt da überbrückt - wenn ja, sicher schadlos?! -------------------------->
Sobald dein Getriebe 4 Gang verlässt, öffnet die WÜK sofort !
Habe schon diesbezüglich genug negative Erfahrung gehabt.. deshalb habe ich diese Bedienung in mein Programm eingebaut..-
Alt 18.10.2010, 00:10   #66
gut bleibt nur die Frage ob man das Modul nur in M oder S Modus nutzen könnte!
vllt auch durch einen Schalter mit dem man es Ein/Aus schaltet? z.B. die Sporttaste aus dem M5 E39
Alexander
Alt 18.10.2010, 00:13   #67
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Eii, kannst bitte 'mal Dein nerviges Viedo abschalten?
Alt 18.10.2010, 00:14   #68
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Geht das auch beim e32 750i ?
Bin ich mir sicher das es geht,wenn du mir den Schaltplan vom E32 besorgst wo ich mein ZSG anschließen kann..
Hier ist der nicht mehr aufgelistet...Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Alt 18.10.2010, 00:18   #69
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Meinst Du mit Schaltplan die plazierung der Steuergeräte,oder wie sie Verkabelt sind?
Alt 18.10.2010, 00:22   #70
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wasn das für eine lustige Frage?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
