Alt 17.10.2010, 20:26   #1
mutsy-man
Standard E38 Brennt...
Moin Leute,
habe meinen E38 heute zum 4. mal in diesem Jahr aus der Garage geholt um das schöne Wetter noch mal zu nutzen. Vor der Winterpause.
Nach ca. 25km roch es nach verschmortem Plastik. Dachte mir nichts weiter, da alles einwandfrei funktionierte und es auch wieder aufhörte.
Der Wagen stand dann 3 Stunden, wollte dann wieder nach Hause, hab die Tür aufgemacht, quatschte 5min. und auf einmal war blauer Qualm im Fahrerfußraum und wieder der Geruch von verschmortem Plastik.
Außerdem hörte ich das der Gebläsemotor lief...es steckte kein Schlüssel im Zündschloss, somit war auch keine Zündung an und die Lüftung dürfte nicht laufen.
Hab dann die Sicherung im Motorraum für den Gebläsemotor gezogen. Danach war Ruhe.
Hab den Wagen dann in meine Garage gefahren und vorsichtshalber die Batterie abgeklemmt.
Jetzt zu meiner Frage.
Gibt es was "typisches" unterm Armaturenbrett was sich entzünden will?
Ich tippe eigentlich auf den Gebläsemotor, weil der auch bissl "quietscht", somit evtl. die Lager heißgelaufen sind. Er bringt auch nicht mehr die volle Leistung.
ABER der Lüftermotor sollte doch nicht laufen wenn weder Zündung und somit die Klimabedieneinheit eingeschaltet sind und schon garnicht wenn kein Schlüssel steckt.
Komme wohl nicht drum herum das Armaturenbrett auszubauen?
Danke schon mal für Eure Tipps
Alt 17.10.2010, 20:51   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi wenn Du Standheizung hast , läuft die Lüftung auch ohne Zündschlüssel.....
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 20:56   #3
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Also der Lüfter kann auch ohne Zündschlüssel laufen... Standlüftung bzw. Standheizung...
Jetzt musste halt rauskriegen ob es ein Kabelbrand ist oder dein Klimabedienteil gerne brennt...
Wenn du die unteren Verkleidungen, Handschuhfach, Klimabedienteil ausbaust, wirst du wohl das finden, was böse richt.
Kam der Rauch aus der Lüftungsöffnung im Fußraum?
@Rest.. Wo sitzen eigentlich die Leistungsbauelemente für das Gebläse???
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 20:56   #4
mutsy-man
Na dann würde ich mir ja nicht solche Gedanken machen.
Er hat keine Standheizung und keine Standlüftung, falls es das beim E38 gab.
Alt 17.10.2010, 21:00   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also selbst meiner mit Buchhalterausstattung und manueller Klima hat ne "Standlüftung" lässt sich per MID auf ne Zeit einprogrammieren und dann geht zur bestellten Zeit die Lüftung an. Ganz praktisch ansich im Sommer wenns Auto draussen steht. Vielleicht is da was fehlgeleitet das der deswegen lief.
Stefan
Alt 17.10.2010, 21:06   #6
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
standlüftung hat doch jeder
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 21:07   #7
mutsy-man
Hab keine Ahnung wie man da was programmiert. Somit, seit ich den Wagen habe, habe ich nichts verändert und der Lüfter lief noch nie einfach so.
Batterie wird jeden Winter ausgebaut, somit sollten evtl. Programmierungen vom Vorbesitzer gelöscht sein.
Bevor ich die Sicherung gezogen habe, hatte ich die Zündung eingeschaltet und die Lüftung runtergeregelt bzw. ausgeschaltet.
Dann hätte der Lüftermotor ja spätestens ausgehen müssen. Oder läuft er dann trotzdem weiter wenn die Standlüftungsfunktion eingeschaltet gewesen wäre?!
Alt 17.10.2010, 21:26   #8
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Selbst wenn die Standlüftung läuft, sollte es nicht qualmen.... Auf was ich hinaus will... Wenn du den Zündschlüssel abziehst.. wird der E38 ja immer noch ordentlich bestromt und eine defekte Steuerung (die qualmt) kann dir auch den Lüftermotor weiterlaufen lassen. Such mal nach dem Schaltplan vom Gebläse und schaue wer alles das Ding einschalten kann bzw. über Dauerplus (Kurzschluss) verfügt.
Alt 17.10.2010, 21:29   #9
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
meiner hatte keine standlüftung,da er noch nichtmal BC oder bordmonitor hatte.
inzwischen ist die standlüftung,wie auch BC und 16:9 bordmonitor nachgerüstet
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 22:21   #10
mutsy-man
Mein ich ja...somit komme ich eigentlich nicht wirklich drumrum den Armaturenbrett auszubauen. Bzw. auf dem Weg dorthin erstmal die Komponenten wie Klimasteuerung ect. vielleicht ist auch dort was nicht i.O.
Also gibt es keine bekannten Schwachstellen die zu einem Brand unterm A-Brett führen können?
Elektrik: Motorkontrollleuchte brennt borgi BMW 7er, Modell E38 20 27.06.2013 13:15
Innenraum: Airbag Leuchte brennt... Doc7 BMW 7er, Modell E38 7 11.01.2009 21:32
Elektrik: Airbaganzeige brennt dauernd. duda BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2005 16:34
Motorraum: Ölleuchte Brennt dauernd!! BB BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
