Alt 12.10.2010, 20:41   #1
Kristian728
Benutzerbild von Kristian728
Fahrzeug: G12 740le, Q7 4M, KTM1290SA, MV Agusta 800 Dragster RC, E38 728iA
Standard Geräusche bei Kaltstart und aus Getriebe
Hallo liebe Gemeinde, ich benötige (mal wieder) eure Hilfe. Seit heute Morgen macht mein Dicker folgendes Geräusch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - video-2010-10-12-15-30-01
Es tritt nur beim ersten Starten am frühen Morgen auf, später nicht mehr und dauert nur so lange, wie auf dem Video zu hören ist. Ich hatte zuerst den Anlasser in Verdacht... Was sagt ihr dazu?
Nebenbei hab ich gleich nochmal die Geräusche vom Getriebe aufgenommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - video-2010-10-12-15-31-58
Hört sich nach zu wenig Öl im Wandler an, Wollte aber sichergehen, dass es nicht normal ist, wenn das Getriebe so pfeift.
Vielen Dank im Voraus!
Nachtrag:
Das Geräusch beim Starten kommt aus Richtung Kardantunnel, es ist jedoch noch "P" eingelegt. Das Getriebe heult nur so im ersten Gang, danach im zweiten kaum noch hörbar, später gar nicht mehr.
Geändert von Kristian728 (12.10.2010 um 20:47 Uhr).
Kristian728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 21:00   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Was meinst Du? Ich hör ein Klappern bei 0:07 und später dann die Bordsteinfunktion vom rechten Aussenspiegel
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 21:03   #3
Kristian728
genau das Klappern, fängt bei 6 sek an und bei 9 sek nochmal...
Alt 12.10.2010, 21:49   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hört sich an wie rubbelnder Gummi. Da wirst Du mal unters Auto sehen müssen und ein bisschen an den Teilen rumrütteln. Kann die Aufhängung von Motor, Getriebe oder auch Auspuff sein.
2. Video: Naja, bei mir is der 1te Gang auch etwas lauter. Eine neue Ölfüllung wär da nicht schlecht würd ich sagen. Wenns nicht hilft, schadets nicht
Alt 12.10.2010, 22:08   #5
MuFFe
Kontrolliere mal die ölstände im getriebe UND im Diff, das anfahrgeräusch hört sich mal gar nicht normal an.
Das startgeräusch, ich würde mal den ausrückmechanismuß vom anlasser unter die lupe nehmen, der ist bestimmt ein wenig schwergänging, oder das kommt auch vom getriebe.
Viel glück bei der fehlersuche
Adrian
Alt 13.10.2010, 00:08   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das selbe geräusch hatte meine Tochter als sie sich Ihren 740i kaufte.Wandler kaputt und zu wenig Öl im Getriebe.Aber das war schon erheblich vortgeschrittener bei Ihr.Das hörte gar nicht mehr auf.
Öl wenn nötig auffüllen und hoffen das es weg ist.Ansonnsten wirds wohl nen neuen Wandler geben.
Alt 14.10.2010, 17:00   #7
Kristian728
News von der Werkstatt:
alles ganz normal, Prüfung ohne Befund...
Geändert von Kristian728 (15.10.2010 um 12:30 Uhr).
Alt 15.10.2010, 12:30   #8
Kristian728
So, da in solchen "Hilfe, Problem"- Themen möglichst auch immer die Lösungen gepostet werden sollten, hier der weitere Bericht:
Habe die Werkstatt gestern überredet, das Fahrzeug dort über Nacht stehen zu lassen, um gemeinsam einen morgendlichen Start zu hören. Zu dem Zeitpunkt sollte dann auch der (sehr kompetente und freundliche) Meister der WErkstatt zugegen sein.
Ergebnis: Nix zu hören... Echt super...
Der Meister hörte sich dann das Video an und ging mit mir gemeinsam auf Probefahrt. Das Heulen des Getriebes war natürlich zu hören (Getriebeölwechsel ist auch schon geplant, hier bei ZF in Leipzig). Ansonsten keine auffälligen Geräusche. Die Fehlersuche ging dann auf der Bühne weiter.
Erkannte Mängel: Hitzeverkleidung an einem Kat war lose und eine Plastikschraube der Motorverkleidung fehlte, daher auch ein leides Klappern möglich. Er schlug dann vor, diese beiden potenziellen Klapperer zu eliminieren. Plastikschraube ersetzt, beide Katverkleidungen neu festgeschweißt.
Nun bin ich mal gespannt, ob das Klappern wieder auftritt...
Alt 07.04.2011, 11:29   #9
Kristian728
Soooo, nach dem Saisonstart geht das Problem mit dem Klappern weiter. Habe noch im November einen Getriebeölwechsel machen lassen und ihn dann kurze Zeit später über den Winter abgestellt. Das Singen aus dem Getriebe ist nun fast völlig weg und die Gänge schalten nun wieder butterweich.
Der Start in die Saison verlief dann problemlos, aber seit er wieder vor der Tür steht, kommt dieses Geräusch leise wieder. Hinzu kommt aber folgendes Geräusch: Wenn ich kurz nach dem Start über den Bahnübergang fahre, kommt das klappern wieder, als wenn etwas Loses unten am Auto hängt. Wenn ich später nochmal drüber fahre, ist kein einziges Geräusch wahrnehmbar...
Wenn ich ihn sonst unterwegs abstelle, gibt es NIE irgendwelche Geräusche. Zuhause steht er aber auch leicht abschüssig, mit dem Hintern erhöht. Unten rum ist übrigens jedes sichtbare Teil bombenfest... Hat noch jemand eine Idee?
Alt 15.03.2013, 08:53   #10
Wario
Fahrzeug: E38 728iA (06.96.)
Ich hab dieses Geräusch (aus dem 1. Video) auch.
Geht bei mir auch nach 2-5 Sekunden weg.
Allerdings habe ich auch das "Anfahrproblem".
Sprich, wenn ich an eine Kreuzung heranfahre und gleich
wieder aufs Gas steige greift das Getriebe nicht und donnert
mir mit einem Rucken beim Losfahren den 1. Gang rein.
Nach einer heftigeren Autobahnfahrt ist mir auch schon
das Getriebenotprogramm rein gesprungen.
Nach all meinen Recherchen fehlt wohl Öl im Getriebe.
So weit so klar.
Nur habe ich überhaupt keine Lust 400-500 EUR für einen
Service zu zahlen und dann hinterher immernoch mit dem
Problem da zu stehen.
Ich habe ein gebrauchtes Getriebe hier liegen.
Das könnte ich einbauen. Lieber wäre mir natürlich, das
vorhandene in den Service zu geben und dann "Ruhe zu haben".
Das war der Plan, bis ich das hier gelesen habe.
P.S. Mein 728iA ist zwar angemeldet, fahren muss ich ihn nicht,
da andere Fahrzeuge vorhanden. Also sollten weitere (?)
Schäden ausgeschlossen sein.
Möglichkeiten habe ich viele.
Getriebeservice machen?
Gebrauchtes Getriebe rein?
Auto abstoßen? Sollte ein reiner Hobby- und Urlaubswagen sein
Ich bin mental schon kurz davor den Wagen zu verkaufen.
Habe den übelsten Hass, weil ich bei der ausgiebigen Probefahrt (mein Mechaniker war dabei)
rein gar nichts bemerkt habe! Ferner bekräftigt sich mein Hass dadurch, dass ich stets ein
verfechter von Schaltgetrieben war. Nur im 7er schalten?? Wenn das nicht easy in den Griff
zu bekommen ist, kommt der weg so lange er noch relativ problemlos läuft! Hol ich mir nen
E38 Schalter, fertig. Bin echt TOTAL gefrustet.
Klar, ist wohl schwer zu sagen, aber hätte wer einen Rat?
Ach ja, Baujahr 1996, 235.000km, mit Tiptronic.
1. Hand, wirklich vollständiges BMW Scheckheft (was für das Getriebe auch
nichts heißen muss, schon klar )
Vielen Dank!
Wario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ford: Mondeo GBP geht nach Kaltstart bach 700m fahrt und sporadisch einfach aus ! BMW CHECKER Autos allgemein 0 31.12.2009 01:53
Lenkung: Servolenkung macht bei ca. 90 km/h Geräusche und auch im Stand Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2009 00:42
Motorraum: Geräusche bei D und R Stellung 72 V 8 BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2008 20:07
Getriebe: Kaltstart - Getriebe schaltet nicht Kampi BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2006 15:30
Seltsame Geräusche (vom Getriebe?) bei 750iL 750il BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
