			11.10.2010, 14:03
Fahrzeug: E38-728i
				Motorhaube klemmt!!
		hallo,
heute morgen habe ich die zündung gedreht, und da kam die fehlermeldung kühlwasserstand prüfen! dachte ich mir schaust du mal nach, ich am seilzug gezogen nach vorne zur haube zieh an diesem ding und eine seite geht hoch (fahrerseite) andere seite bleibt unten. habe es wieder runtergedrückt und seite die hoch war wieder veriegelt. ich wieder am seilzug gezogen das selbe spiel wieder. wie bekomme ich die haube auf ohne irgendwas aus wut zu zerstören??
			11.10.2010, 14:20
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
brauchst nen 2. Mann, der Die Haube etwas hochzieht beim Öffnen.
Ist sicherlich einer der beiden Haubenhalter defekt (Feder).
Dann sollte es gehen.
Oder der Bowdenzug ist defekt ....
MfG
Thomas
			11.10.2010, 14:42
 Oder der Bowdenzug muss nachgespannt werden.
			11.10.2010, 16:54
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
		Hab ich auch ab und zu...
musst zweimal öffnen: also erst bowdenzug, dann vorne entriegeln (geht nur Fahrerseite), dann nochmal Bowdenzug und beim zweiten entriegeln geht sie dan auf.
Gruss, Mattino
			11.10.2010, 18:10
			 Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
		braucht ihr neue auswerfer, so wie ich auch
				Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
			11.10.2010, 18:33
Fahrzeug: E 38 - 735i (Bj:01.97)
		Wenn nix mehr geht musst du mit einem stbilen Draht durch die Beifahrer Niere
versuchen die Aussenhülle vom Zug zu angeln, dran ziehen und das Schloss sollte öffnen. Is `nen bisschen fummelig aber bei mir hats funktioniert. Hatte nämlich gerade erst das selbe Problem.
Gruß Mitschi
			11.10.2010, 18:48
Fahrzeug: E38-728i
		so danke erstmal für die unterstützung.
mein bruder war gerade da, und wir haben es zusammen hinbekommen. er hat im auto den seilzug gezogen und ich habe die haube nach oben dedrückt und an deisem ding gezogen und siehe da SESAM ÖFFNE DICH!! die eine seite von der haube war im geschlossenen zustand zu weit unten,deswegen ging sie nicht auf!
habe es jetzt richtig eingestellt paar versuche durchgeführt und alles funktioniert wieder
			17.11.2010, 20:51
			 Der Pate
Fahrzeug: E38 - 740i (06.00 )
		Hallo zusammen,
das gleiche Problem habe ich auch. Nun habe ich aber festgestellt, dass bei der Beifahrerseite, wo die Motorhaube nich aufgeht, bei der Arretierung die Distanzplatte "aus Plastik" (weiss nicht wie anders benennen - Zentrierplatte???) fehlt. So schliesst die Seite mehr und bekommt zuwenig Spannung und geht dadurch nicht auf.
Und wenn ich schonmal dabei bin, hat jemand zufällig so ein Teil rumliegen ?
Gruss Marco
				<<<===== Schnelligkeit ist nicht Alles, BMW fahren schon =====>>>
			05.12.2010, 13:42
Fahrzeug: E38 - 750 (95) M73
				Danke für die nützlichen Beiträge
		Hallo Zusammen,
Meine Haube hat heute auch geklemmt.
Dank der nützlichen Beiträge habe ich sie nun aufbekommen.
Schön das es dieses Forum gibt.
Viele Grüße, Mario......
			20.05.2019, 14:12
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
		*Leiche ausgrab*
Ich hab das gleiche Problem. Deshalb habe ich beide Auswerfer und den Bowdenzug gewechselt. Außerdem habe ich die Schlösser ausgebaut und geschmiert.
Und dennoch hängt ständig die Haube an der Beifahrerseite. Muss dann immer mehrfach öffnen und meist geht es dann, wenn ich die Entriegelung an der Haube gezogen habe und nochmal im Innenraum entriegel.
Hab den Bowdenzug so eingestellt, dass beide Schlösser gleichzeitig öffnen. Außerdem habe ich probiert mal das eine mal das andere früher öffnen zu lassen.
Egal was ich mache, immer hängt es an der Beifahrerseite.
Wie ist der Beitrag von Hannover1 zu verstehen? Die Haube war zu weit unten?
Das Spaltmaß ist an beiden Seiten gleichmäßig.
