Alt 07.10.2010, 18:32   #11
dj_redo
Benutzerbild von dj_redo
Fahrzeug: 740i E38 01/1998
Zieh den stecker vom Ölsensor ab( Ölwanne) und erneuer die Sicherung ?22?
dj_redo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 20:36   #12
740il_V8
Fahrzeug: E38-740iL(8.95)
Zitat von LeechPozer Beitrag anzeigen
Hi scaue mal nach ob dein getriebe auch am Wählhebel fest ist das hab ich auch schon erlebt. Schaue mal im Kombi wo dein Getriebe steht. wenns auf D steht und dein Wählhebel auf P dann iss was Faul. mfG David
@LeechPozer Getriebe ist alles i.O. die anzeige im kombi und der Wahlhebel funtionieren einwandfrei .
@am besten V8 Innenraumlichter ZV usw. funktioniert alles einawandfrei.
@dj_redo wo sitzt der ölsensor du meinst dem vom getriebe oder motor?
740il_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 21:00   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von 740il_V8 Beitrag anzeigen
@m3-cabrio so vertraut bin ich mei dem Auto schon das ich weiß das der wählhebel auf P oder D stehen muss beim automatik.
Eben nicht auf "D", sondern auf "P" oder "N".
Alt 07.10.2010, 21:10   #14
740il_V8
sry ich meinte p oder n
Alt 07.10.2010, 21:24   #15
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wenn mit der Zündung alles läuft was soll, dann untersuch mal die Sicherung wo die Wegfahrsperre draufliegt, hatte ich mal im 5er, die hatte nur einen kleinen Haarriss, lief auch noch ganz normal Strom, und alle Verbraucher funktionierten, bsi auf leichtes Flackern der Innenbeleuchtung, sollte aber grösserer Strom beim Anlassen fliessen, hat der Haarriss gereicht, um zu Blocken.
Wenn es die Benzinpumpe o.ä. wäre, würde er wenigtens noch Orgeln...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2010, 21:35   #16
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... sicherheitshalber nochmal normal abschließen und wieder öffnen - evtl. hat die Wegfahrsperre ein Problem - aber bitte nur über die FB!
... ansonsten mal Rest über die Batterie ...
... vorher aber noch schauen, ob das Zündschloss sich anders verhält. Hatten ja auch schon einige hier getauscht ...
Frank
Alt 07.10.2010, 21:56   #17
740il_V8
Hab ich schon gemacht auto auf und zu geschlossen mit FFB und dann versucht zu starten ,habe auch schon mal Batterie abgeklemmt aber hat auch nix geholfen . MfG
Alt 08.10.2010, 04:59   #18
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
bei mir war es mal ein Kabelbruch gleich am Kabelschuh von der Zuleitung vom Anlasser. Hatte da ne ganze Weile gesucht.
Vielleicht bringt dich das weiter.
Viel Glück bei deiner Suche.
Grüsse
Atti
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 07:42   #19
The Stig
Some say...
Vielleicht auch der Positionsschalter der Automatik....
Alt 08.10.2010, 14:56   #20
740il_V8
Aber wahlhebel und anzeige im kombi sind gleich habe auch schon schlüssel gehalten und den wahlhebel bewegt hat sich nix getan ich werd gleich noch mal schauen und ansonsten mal den Freundlichen anrufen
Stichworte
740i, e38
Elektrik: BMW E32 740íL V8 Getriebeprogramm, springt nicht an! BMWFAN740il BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2010 09:49
Motorraum: BMW 730i R6 springt nicht an siz860 BMW 7er, Modell E32 8 30.04.2009 01:20
Motorraum: 740iL springt nichtmehr an.. Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2008 21:26
BMW Springt in kaltem Zustand nicht an schmusekatze BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2006 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
