03.10.2010, 12:44
Fahrzeug: E39 525i
725tds fährt nur noch ca. 160 km/h
Morgen,
hab schon die Suche benutzt aber nicht passendes gefunden. Hoffe es gibt wirklich kein passendes Thema dazu.
zum Problem:
Bin gestern Nacht/heute Morgen mit meiner Freundin zurück von der Ostsee, da sie gepennt hat, dachte ich ich mach mal n bisschen mehr Speed.
Ab 160 km/h war aber auf einmal der Dampf weg, was ich trotz 255er Bereifung und 25tds noch n bisschen wenig finde. Er zog bis zu ner gewissen Drehzahl gut hoch und dann wars, als ob zu wenig Sprit ankam um mehr zu leisten... mal hat er dann 180 geschafft, aber immerwieder dieses Gefühl, als ob er nicht mehr genug Sprit zieht.
Ist das normal (hab den Wagen noch nicht so lange und bin auch eher viel Stadt gefahren und selten Autobahn)?? Verstopfter Filter/ defekte Kraftstoffpumpe??
Zudem ist zu sagen, dass er das Problem mit dem Starten im warmen Zustand hat. Kalt geht er wunderbar an. Kann das zusammen hängen?
Bitte um mögliche Fehlerquellen und bei Vermutung und Erfahrung bitte ne grobe preisliche Richtung mit angeben. Danke!
Marc
Geändert von MarcHamburg (03.10.2010 um 12:59 Uhr).
03.10.2010, 13:52
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Verstopfter Kraftstofffilter könnte es sein, ist erstmal die billigste und einfachste Sache.
War schonmal Thema in einem anderen Forum, keine Leistung mehr ab 180 km/h.
Kosten bei Selbsteinbau ca. 30 €.
Gruß Ronny
03.10.2010, 13:58
Fahrzeug: E39 525i
Hab ich mit auch schon gedacht, so wars damals bei meinem Mopped manchmal (toller Vergleich oder?!  ), aber leider hängt hier ja n bissche mehr dran. Das gefühl ist aber das gleiche vom Gasverhalten... Werd das mal die tage in Angriff nehmen. Wo und wie wechsel ich den?
03.10.2010, 15:15
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von MarcHamburg
... Wo und wie wechsel ich den?
sorry, wenn du solche Frage (n) hast würde ich dir empfehlen zum Schrauber Treff Nord am 4.11.2010 nach Salzhausen zu kommen. Du solltest mal dein Profil überarbeiten; ich gehe davon aus, dass du im Raum HH wohnst.
Mogi
03.10.2010, 19:15
Fahrzeug: E39 525i
Mogi
Das hört sich gut an. Werd mein Profil mal verbessern. Ich versuch erstmal die Filtererneuerung, vielleicht ist dann ja das Problem behoben.
03.10.2010, 19:19
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Ich hatte mal nen 530D der wollte auch nicht so richtig, nach Filter und Pumpengetausche wars die Pumpe im Tank, die hat so nen Messingsieb was völlig zu war.
Schau da auch mal nach, denn der gröbste Dreck bleibt da hängen
03.10.2010, 19:39
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
...725tds fährt nur noch ca. 160 km/h...
ich wusst garnet das die so schnell sind, war das bei rückenwind und bergab ?
03.10.2010, 19:45
Fahrzeug: E38/730d 4.99, e38/735I 3.99, e38/750i 12/95, e38/750i 7/98, XJ6C, C3
Leistungsprobleme
Ich hatte mir dem 730d mal das Problem, dass der Vordrucksensor defekt war und da kommt leider keine Fehlermeldung.
Der Sensor sitzt direkt vor dem Filter am Halter des Filters und wird mir der Zeit vom Diesel zersetzt, keine Ahnung ob den auch der 725 tds hat aber der Tausch des kompletten Filterhalters/Sensors und des Filters bewirkte Wunder.
Der Sensor steuert anscheindend auch die Vordruckpumpe d.H. nicht abstecken und laufen lassen da brennt die Pumpe nach 10 min duch.(ist mir leider auch passiert)
Michael
04.10.2010, 15:32
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Kann auch sein, das der Motor überhitzt, weil die Kühlerlamellen von INNEN zu sind. Siehst du nicht vom Motorraum oder von Vorne!
Mußt die Blende über dem Kühler entfernen, dazu 2 Kunststoffnieten lösen.
Bei hohen KM-Ständen ist der Wasserkühler mit Mücken total zugesetzt. Der Motor überhitzt und schaltet dann in ein Notlaufprogramm, hat. ca. 40 PS weniger. War bei meinem auch so. Die Mücken bekommst du am besten mit einem Wasserschlauch raus, den du vom Motorraum aus ansetzt.
04.10.2010, 21:34
Fahrzeug: E39 525i
Ja? Würde dann mein Kühlwasser nicht beginnen zu erhitzen? Die Temperaturanzeige ist sehr konstant.
Ich hab heute nochmal geguckt und ich konnte sehen, dass an soner "Verteilerschraube" ein bisschen Diesel leckt, nicht doll, aber bei laufendem Motor spürbar. Da werd ich morgen erstmal neue Dichtungen reinhaun und n neuen Kraftstofffilter einbauen (den großenim Motorraum in Fahrtrichtung links vom Block, ist der doch oder?!?!) Dann nocmal auf die Bahn und gucken, ob der Fehler weiterhin besteht. Ich werde berichtigen.
Muss ich beim Umbau des Kraftstofffilters irgendwas beachten?? Wenn die Pumpe nicht läuft dürfte da ja auch nichts rausballern oder?
gruß
marc
