Alt 25.09.2010, 20:56   #21
Anastas
Fahrzeug: 5er
Zitat von Figa Beitrag anzeigen
So, wie ich das verstanden habe - die " NASEN " im motorgehäuse sind immer gleich - ob Chrom oder Normal - nur bei Ein- bzw. Ausbau muss man beachten, was für Spiegelglas drin ist (Ring bei Chrom verdrehen, oder reindrücken bei Normal), und Rechte oder Linke - spielt keine Rolle. Oder ist was nicht korrekt,was meint Ihr ?
Gruß, D.
und kann man denn jetzt die normalen Gläser in die Gehäuse der Elektrochromspiegel verbauen?
Danke.
Anastas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 21:26   #22
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ja, das geht.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 21:32   #23
Anastas
Fahrzeug: 5er
Also sind die Maße bei den Elektrochromspiegeln und bei den normalen Spiegeln gleich, richtig?
Alt 25.09.2010, 21:36   #24
d9187
Wenn's läuft!
Genau. Die Befestigung ist etwas anders, aber soweit ich weiss, passen da beide Sorten von Spiegeln auf die Verstelleinheit.
Alt 25.09.2010, 21:45   #25
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
wenn ihr welche braucht habe noch zwei wegen umrüstung auf m-spiegel von meinem e39 .
will nicht viel dafür haben denke 99€ ist fair für beide .
ich fand sie echt toll da nix blendet und es angenehm ist gerade in der stadt mit leuchtreklamen und so .
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 23:09   #26
Anastas
Fahrzeug: 5er
@d9187: Danke! Habe vorsichtshalber gefragt, da ja oft rumort wird, dass die Gläser vom Elektrochrom größer sind.
@Olli 520: Danke für dein Angebot. Brauche die Elektrochromspiegel eigentlich nicht.
Alt 25.09.2010, 23:37   #27
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die Abmessungen sind gleich. Es gibt ja auch nur das eine Gehäuse. Die Electrochrom unterscheidet auf den ersten Blick nur eine Kunstoffkante rund um das Spiegelglas, die die normalen Spiegelgläser ohne EC nicht haben.
Gruß Jippie
Alt 25.09.2010, 23:41   #28
Anastas
Fahrzeug: 5er
Danke Jippie!
Habe ja einen E39. Die haben leider 2 verschiedene Gehäuse.
Anastas.
Alt 11.11.2011, 12:28   #29
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Also ich habe das jetzt ein Problem, habe erst hier gesucht nach E38 Spiegel wechseln und da stand das man die einfach rausdrücken kann.
Ok das habe ich dann auch gemacht aber irgendwie ist die Aufnahme der elektochrom ja anders.
Naja Glas ist raus und ihr seht den Unterschied zu den normalen Gläsern die ich einbauen wollte.
Wie um himmels willen soll das passen ? Hier steht immer wieder das es passt aber schaut selber, da sist total unterschiedlich.
Tipps nehme ich natürlich entgegen ^^
Dateityp: jpg spiegel1.jpg (106,3 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg spiegel2.jpg (104,8 KB, 71x aufgerufen)
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2011, 12:36   #30
d9187
Wenn's läuft!
Ups, da haste wohl etwas viel demontiert...
Die Elektrochromen haben unten ein "Hebelchen", das man bei eingebauten Spiegeln mit einem flachen Schraubendreher o.ä. zur Seite drücken kann (damit dreht man einen Ring), dann kommt das Glas raus. Du hast da anscheinend die Verstelleinheit halb mit rausgerissen?!
Die nicht-elektrochromen werden dann einfach nur reingeklickt und mit etwas Gewalt auch nur durch Ziehen ausgebaut. Ich weiss aber nicht, ob die Aufnahmen wirklich identisch sind, meine aber schon.
Spiegelgläser elektrochrom ebay Traümer65 eBay, mobile und Co 9 09.03.2008 16:49
Elektrik: Spiegelgläser außen elektrochrom Traümer65 BMW 7er, Modell E38 12 12.10.2007 05:56
Elektrochrom-Spiegelgläser nachrüsten? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 4 06.05.2007 20:34
Spiegelgläser elektrochrom PETZ eBay, mobile und Co 0 22.01.2006 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
