12.11.2003, 16:31
Loti
Fahrzeug: 728i (E38)
starke, pfeifende Windgeräusche
hallo Leute
bin am verzweifeln. :(
Im bereich der Umrandung der Windschutzscheibe entstehen bei mir (E38 728i) so ab 80 km/h starke pfeifende Geräusche.
Nach genauerem Hinschauen habe ich gesehen, dass die Abdeckblende im Bereich der Scheibenwischer, brüchig geworden ist (Baujahr 1998).
Nun habe ich die untere äussere Abdeckblende der Windschutzscheibe erneuert und dennoch keine Verbesserung erzielt.
Was kann ich noch tun?
Oder ist ein gewisser Geräuschpegel (auch ein Pfeifen) auch bei euch festzustellen und muß einfach akzeptiert werden?
Danke im vorraus für euere Kommentare
Grüße und Gute Fahrt
Loti
12.11.2003, 16:43
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hi Loti,
hilft leider nur ein Wechsel/Ausbau der Scheibe und Austausch der Dichtung. Oder weiter verzweifeln.
Das eine ist teuer, das andere nervt. :(
Das Pfeifen entsteht an der brüchigen Dichtung an der Oberkante der Scheibe = Windabrisskante.
Franz, auch pfeifend, aber erst ab 180
(Murphy)
12.11.2003, 16:47
Loti
danke für deine gutgemeinten Tips, aber was ich noch hinzufügen will ist, dass ich einen Steinschlag in der Windschutzscheibe hatte mit dem ich normalerweise leben konnte.
Weil aber die Geräusche da waren, hab ich die Scheibe erneuern lasse in der Hoffnung hier liegt das Problem.
ja und der Rest ist schon bekannt.
Also, Neue Scheibe, neue Dichtung, neues Abdeckung----alles nichts gebracht.
Loti
12.11.2003, 18:05
Fahrzeug: MB C350CDI
Hi Loti,
wahrscheinlich hängt Dein Problem genau damit zusammen. Ich habe meine Scheibe auch wechseln lassen und seitdem Windgeräusche  Auch nach dem zweiten Versuch ist es nicht besser geworden. Im Laufe der nächsten Woche wird die Scheibe dann ein drittes Mal eingebaut. Ich hoffe, dass dann die Windgeräusche weg sind.
Bei der Gelegenheit haben sie mir übrigens auch meine Armaturenbrett zerschnitten  . Jetzt muss ich mich damit auch noch rumärgern, dass das ersetzt wird.
Gruss Eric
12.11.2003, 18:30
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Loti
geh zu carglass
die haben ahnung davon, weil sie den lieben langen tag nichts anderes tun.
habe über die jahre schon einige scheiben wechseln lassen. jede zweite hat "gezwitschert".
seither nur noch bei carglass. haben mir im frühjahr einen steinschlag repariert.
die stelle find ich nicht mehr. einfach perfekt die jungs.
gruss jürgen
12.11.2003, 18:49
Hallo Jürgen,
ich wiederspreche Dir ja nur ungern, aber genau mit denen ärgere ich mich gerade rum
Es ist wahrscheinlich wie überall, das Unternehmen sagt noch nichts über die Mitarbeiter aus.
Gruss Eric
12.11.2003, 18:58
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Loti !
Hast Du es schonmal mit abkleben probiert ?
Klebe immer nur maximal 30cm ab,
dann kannst Du lokalisieren, an welcher Stelle es ist.
oder sind es vielleicht die Scheibenwischer selber ?
Gruß Manu
12.11.2003, 19:08
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo zusammen,
hatte bzw. habe auch das Zwitschern bzw. Pfeiffen so ab 180 km/h bis 220 km/h :( :(
Ich habe erst geglaubt es kommt von rechts (Rechter Außenspiegel). Habe dann den Freundlichen gebeten mal nachzusehen. Ergebnis war: Der Freundliche hatte nix gefunden, das Pfeifen war noch da, mein rechter Spiegel war danach defekt (die innere Befestigung war durch unqualifiziertes dranrumgedrücke am Spiegelglas gebrochen).
Danach haben wir die Spiegelinnereien komplett gewechselt. Ergebnis war: Mein Spiegel war wieder funktionstüchtig und das Pfeifen war immer noch da.
Nachdem ich einige Threads hier über das Phänomen gelesen hatte, habe ich den Freundlichen beauftragt mal die Frontscheibe mit Dichtung zu untersuchen ob da was im argen lag. Ergebnis war: der Freundliche hatte nichts gefunden aber ich hatte einige Tage Ruhe, dann kam es wieder.
Nach längeren Selbstversuchen in Sachen Tempo, Scheiben auf und zu, Schiebedach, konnte ich definitiv lokalisieren das es bei mir am Schiebedach liegt. Ich habe das elektrische Glasschiebedach.
Wenn dieses geöffnet ist, fahre ich Pfeifgeräuschefrei.  Es wird halt durch die Windgeräusche dann irgend wann laut und zieht auch etwas bei höherem Tempo.
Wenn dieses geschlossen ist, kann es sein das ab 180 km/h das gepfeife losgeht. Das passiert aber nicht immer. Es liegt aber definitiv an dem Schiebedach, weil ich das Pfeifen sofort loswerde, wenn ich das Schiebdach anhebe und es sofort wieder da ist, wenn ich das Schiebdach schließe.
12.11.2003, 19:53
Some say...
@fuzy
initialisiere mal Dein Schiebedach!
Wenn´s nix hilft, lass es doch mal nachstellen.
Hatte das auch bei meinem alten, und danach war´s weg.
Mein aktueller hat kein Schiebedach, dafür aber um so lauteres Pfeifen.
Nach umfangreichen Versuchen und Fehlersuchen wird meine Frontscheibe nächste Woche mal wieder
gewechselt.
Immerhin eine 50%ige Chance, dass danach Ruhe ist.
Besser als beim Lotto!
Und wenn nicht, werden die Jungs solange Scheiben wechseln, bis Ruhe ist!
Auf deren Kosten, denn die Diagnose haben DIE gemacht.
12.11.2003, 20:16
Loti
habt dank für euere teilnahme am lösen des problems
das mit dem schiebedach (hab auch ein glasdach) lässt in mir hoffnung aufkommen.
der tip mit dem abkleben bleibt dann auch noch als option, ja wenn ich euch nicht hätte!!!
herzlichen dank und gute fahrt weiterhin :zwink
Loti
