Alt 12.11.2003, 07:59   #1
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Standard Mk2i ->Mk4
Hallo zusammen,
Wie schon in einem anderen Thread Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=12627 berichtet, bin ich eben dabei meinen Mk2i Navirechner mit einem Mk4 zu ersetzen. Der Teilnummer des gebrauchten Mk4's lautet 6590 6920 182-01. Trotz viele freundliche Unterstützung vom Forum, funktioniert's noch nicht. Habe die 2 Stecker, blau und bordeaux ins Mk4 gesteckt, und das Kabel vom GPS Modul auch darein gesteckt. Hab's mit Abklemmung der Batterie für 30 Minuten, und mit "Reset" durch Kontakt zwischen den beiden abgeklemmten Batteriekabeln probiert. Obwohl der Rechner scheint zu leben und das CD wird hörbar gelesen, bleibt der Bildschirm Schwarz. Sobald der Mk2i wieder da ist, funktioniert alles wieder bestens.
Laut meinem Freundlichen soll es überhaupt nicht gehen. Quatsch. Laut einem zweiten geht's nur mit umkodierung mittels DIS und mit Nachrüstung des 16:9 Monitors, einschließlich neue Kabelbaum. Auch Quatsch, da es gibt genügend Forumler die Mk4 mit 4:3 Bildschirm haben.
Es könnte sein, das mein gebrauchter Rechner defekt ist. Aber der Vorbesitzer schwört, daß es i.O war. Das rote "Power" Licht und deutliche CD-Lesegerausche sind auch gute Zeichen.
Frage: hat jemand der Wechsel vom Mk2i mit nur 2 Stecker, blau und bordeaux, zum Mk4 erfolgreich durchgeführt? Was wurde gemacht, das ich noch nicht gemacht habe?
Bin für Eure weitere Ideen, Vorschläge und Inspiration sehr dankbar.
Übrigens, wenn keine Navirechner installiert ist, bleiben die Meisten Bildschirmfunktionen immer noch zu sehen und auszuwahlen, aber die Grafikdarstellung ist sehr Grob. Es gibt sogar ein Paar Optionen, die wenn der Mk2i installiert ist, nicht zu sehen sind z.B. es kann von 6 Länder ausgesucht werden anstatt nur DL oder GB. Strange but true....
Grüße,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 08:38   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Charlie,
wenn kein Navirechner drin ist, kommt das Menü vom Videomodul. Aber meines Wissens nur beim MK1 und MK2 (nicht MK2i). Bist Du hundertprozentig sicher das Du ein MK2i und kein MK2 hast??
Versuche den MK4 mal ohne angeschlossenes Videomodul.
Gruss Eric
Alt 12.11.2003, 11:05   #3
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Eric du hast recht.
Nim den blauen stecker aus das Video module und steck den im MK4, den Violet stecker vom Navi wie immer im MK4.
Dan überbruchst du das Video Module und nimst die grafikdarstellung direct aus dem MK4.
Wen das functioniert dan ist das Videomodule das problem. Wen du ein benötigst gib mir bescheid, hab noch eins.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 21:03   #4
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Danke für die Vorschläge. Habe's versucht, leider ohne Erfolg. Wieder ein schwarzer Bildschirm.
anbei ein Paar Bilder vom alten Rechner. Habe immer verstanden, daß der ein Mk2i ist, da nur 2 Stecker. Oder nicht?
Grüße,
Charlie
Alt 12.11.2003, 21:11   #5
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Alt 12.11.2003, 21:24   #6
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild 2
[Bearbeitet am 12.11.2003 um 22:26 von Quinium]
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 23:41   #7
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Aufgrund der Bilder würde ich behaupten es ist ein MK II (ohne i)
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 05:48   #8
appy
aufgrund der bilder wurde ich sagen ein MK2I, mit die 2 stecker. Er sieht genau so aus als mein alter MK2I, als ich getauscht habe mit den MK3.
Gruss Appy
Alt 13.11.2003, 15:34   #9
E38V8
@ appy
Du hast wahrscheinlich Recht,
ich habe da etwas durcheinander geworfen.
Der MK2i ist kompatibel zum MK1, und nicht zum MK3.
Alt 13.11.2003, 16:40   #10
appy
Hallo E38V8,
ich denke das du dich wieder irst....................
Der MK2I ist compateble mit dem MK3 und MK4, der MK2 mit den MK1, die alte anschlüsse, und man braucht die adapter kabeln.
Gruss Appy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
