Alt 16.09.2010, 19:04   #1
Lipki1990
Fahrzeug: E38-740i ( 10/94)
Standard Kühlwasserverlust beim abstellen des Motors
Hey Leute ,
beobachte das Forum schon längere Zeit jetzt habe ich mich entschlossen mich hier anzumelden. Habe Natürlich auch ein Problem :-)
Ich habe mir vor einem Monat einen e38 740i 94 bj gekauft.
Habe den Servodruckschlauch und die Wasserpumpe erneuern lassen.
Die Wasserpumpe ist jetzt ca. 1 Woche verbaut jetzt verliert er wieder Wasser das Komische ist wir hatten erst den Verdacht das es eventuell die Dichtung der Wasserpumpe is ( Fehlerhaft montiert etc. ) Aber der Wasser verlust kommt unterhalb Des Kühlwasser Behälter und immer nur nach dem Man den Motor ausmacht dann macht es kurz zischhhh und das Wasser kommt runter gelaufen Habt ihr vllt. schon einmal das selbe Problem gehabt und könnt mir da weiter helfen ? Vielen Dank im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Lipki
Lipki1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 19:12   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Defekter Kühlmittelbehälter (ich hab noch einen)
Alt 16.09.2010, 19:14   #3
Lipki1990
und das kommt dann immer nur beim ausmachen ?
Alt 16.09.2010, 19:15   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Was soll er denn mit zwei Defekten (Scherz)
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 19:15   #5
Bastl
V12-infiziert
Wahrscheinlich, weil der Ausgleichsbehälter dann vollläuft...ist doch auch wurscht: Da darf nix rausfließen, wenn korrekt befüllt
Alt 16.09.2010, 19:18   #6
Lipki1990
was Kostet son Behälter ?
Alt 16.09.2010, 20:09   #7
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Ca. 50 Euronen. Halter ca. 2, Deckel ca. 10. Montage kannste selbst machen, ca. 20 Min, habs selber durch so wie wohl jeder hier.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 20:25   #8
Bastl
V12-infiziert
Mit Deckel biste bei über 70 Euro...
Alt 16.09.2010, 21:50   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hatte so etwas bei meinem e34-540,da war´s der Thermostatdeckel (Plastik),der hatte einen Haarriss und das Kühlmittel lief den Schlauch entlang zum Kühler vor,man hab ich lange gesucht bis ich da drauf kam,vorallem ärgerlich wenn man Teile tauscht die in Ordnung waren.
Der hat auch nur geleckt (nicht das was Ihr denkt ) wenn Druck im System war.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.09.2010, 19:20   #10
Lipki1990
Ich Glaube das wird es sein Als ich mir das ganze von unten einmal ansah kamm es auch den Schlauch lang gelaufen.
Elektrik: Zusatzlüfternachlauf nach Abstellen des Motors Erich BMW 7er, Modell E32 85 29.12.2018 13:45
Klackern nach Abstellen des Motors santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2010 14:34
Quietschen nach Abstellen des Motors Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.12.2009 22:14
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 08:00
Motorraum: Rappeln beim Abstellen des Motors (schwungscheibe?) seba BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2005 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
